ПВХ-плитка на фанеру
2 мая 2021 г., 11:37:18
Подскажите, можно ли укладывать беззамковую ПВХ-плитку на фанеру? Производитель не рекомендует укладку на фанеру. На просторах интернета достаточно видео по такой укладке. Вопрос: можно или нет?) Дано: дачный деревянный дом частично брус+каркасник, пока без круглогодичного прожывания, но в дальнейшем (после завершения всего строительства и отделочных работ) планирую приезжать туда и зимой. Полы - лаги 200*50 с шириной шага в 380мм, утепление 150мм, сверху фанера 200мм, уложена в шахматном порядке. Для полов в комнате буду покупать ламинат, а вот для прихожей, туалета и кухни - не могу отпределиться. Варианты: линолеум, ПВХ-плитка, водостойкий ламинат. В приоритете эконом вариант. Что можете посоветовать?
Есть уникальная простая технология: клеите любые бумажные обои (можно даже распечать в типографии фото на вкус) и сверху наносите эпоксидный состав (площадь маленькая, будет не так дорого и главное сделать можно самостоятельно, главное правильно подобрать смолу) - эффект и долговечность будет сверх ожидания. Есть много видео на ютюб. 2 мая 2021 г., 12:04:09
Здравствуйте!
Паркет же укладывается на фанеру. И при выборе качественного клея, служит довольно долго. Вся соль в клею-он должен быть качественным-значит дорогим, и на протяжении всего срока эксплуатации не терять адгезии и главное-эластичности, т.к. линейное расширение материалов никто не отменял.
Если все же остаются сомнения, можно на фанеру или вместо нее постелить плиты ЦСП, гипсоволокно и другие менее подвижные и более влагостойкие материалы. В любом случае заострите свое внимание на клею2 мая 2021 г., 12:07:47
У фанеры имеется свое расширение, у ПВХ плитки свое. Из-за этого дисбаланса может все пойти на смарку, Если хотите использовать ПВХ плитку, то на фанеру нужно обязательно бросить ГВЛ, на него можно спокойно клеить. А если брать в расчет экономичность, то ламинат или линолеум выйдет куда дешевле чем ПВХ плитка.2 мая 2021 г., 12:46:10
Доброго дня. Думаю, что нужно придерживаться рекомендаций производителя, т.к технологи, не зря едят свой хлеб. Всё остальное, это только Ваши риски. Удачи.2 мая 2021 г., 15:12:14
