Пятна на потолке
19 января 2015 г., 20:32:35
Потолок покрашен был водоэмульсионкой. От соседа сверху протекла вода и на покраске проявились желтые пятна. Пытался красить, а пятна всё равно проступают. Как можно избавиться от этих желтых пятен? Подскажите уважаемые форумчане. Заранее за ответы всем благодарен
Ответы 8
идеально было бы зачистить всю краску со шпаклевкой до основания и заново перетянуть и покрасить19 января 2015 г., 22:01:27
Добрый вечер! Согласен с Русланом, если не переделывать полностью, то лучше бетоноконтактом. Удачи!19 января 2015 г., 22:27:39
Если потолок был не давно покрашен,то можно так: велюровым валиком нанести Эмаль пф 115 матовую, на места протечек ,желтых пятен,когда эмаль высохнет перекрасить полностью потолок 2 раза водоэмульсионкой,Повторюсь если потолок крепкий и ничего не отслаивается19 января 2015 г., 22:42:07
Бетоконтакт идет под штукатурку!!! Для повышения адгезии т.е сцепляемости материалов!!! В Вашем случае нужно убирать все слои, проходить грунтовкой ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ 2 ИЛИ 3 РАЗА . Отшпатлевать,Потом как написал Александр, пройтись весь потолок велюром за 2 раза. Только краска должна быть с Хорошей укрывистостью.25 января 2015 г., 16:55:37
Здравствуйте, Максим! Не стоит портить пирог готового потолка, т.е. нарушать его многослойность. Если начнёте зачищать, это только испортит плоскость и придаст неровности. Использовать лаки и краски с запашком, на основе растворителя, ацетона, тоже не советую. Лучше всего, купите акриловый лак (матовый) на водной основе, прокрасьте потолок в 2 слоя (каждый слой с разницей 24 часа) и после высыхания 2-го слоя, т.е. через 24 часа, прокрасьте потолок уже белой краской с высокой укрывистостью, например - Краска Dulux Vinyl Matt (в приложении файл с фотографией упаковки). И даже не сомневайтесь, больше пятна не будет, если конечно сосед опять не прольёт. И теперь самое главное, не забудьте выставить соседу счёт на основе своих затрат на материалы и производство работ! Удачи Вам.13 февраля 2015 г., 8:05:06
закрасить белой маслянной краской, желательно импортной. не экономте. Всё то что на водной основе, будет вытягивать желтизну на себя26 февраля 2015 г., 20:26:31
Родионов Виктор Павлович
Лучше бы вместе с шпаклевкой очистить и заново отшпаклевать и покрасить, тогда гарантируется 100%-ный результат.18 марта 2016 г., 0:14:01
