Работа котла Протем клом 17
20 января 2018 г., 11:21:20
Вчера поменяли сломавшийся котёл на новый. Котел protherm klom 40. Проблема в том, что он как то странно держит температуру. нагревается до 70 градусов и потом остывает почти до 40. Это нормально? Газовая служба говорит, что так и должно быть. Сейчас у нас -22 и дома довольно прохладно! Кто нибудь знает как должно быть на самом деле? Мне кажется, что что-то не так. Со старым котлом было теплее!
Добрый день! Данный котел имеет кучу настроек через сервисное меню. Очень странно, что установщики котла не знают этого. У вас, похоже, стоит заводская установка времени блокировки горелки равная 20 минутам. Поставьте 2 мин. и будет вам счастье. В инструкции этого нет. У меня на сайте статья как это сделать: http://stroi-art.ru/kotyol-proterm-klom-17-nastrojka
Я бы рекомендовал ещё поставить ОРИГИНАЛЬНЫЕ! датчик бойлера (если есть бойлер) и уличный термостат. Последний вводит котёл в эквитермический режим и меняет температуру теплоносителя в зависимости от температуры на улице. Это хороший вариант, если нет дополнительной автоматики на управление отоплением. Данный режим настраивается в зависимости от теплопотерь дома.
Нужно обратить внимание на то, как быстро котел нагревается до 70 и как быстро температура падает до 40.
Было такое на практике. Когда котел быстро грел и быстро остывал, т.е. количество циклов включения/выключения чрезмерно увеличилось. Проблема оказалась в грязном теплоносителе. .... это как правило намытая ржавчина радиаторов отопления, отложения которые забивают фильтра на вход в котел. Таким образом насос котла работает в нагрузку и не может в полном объеме протолкнуть теплоносителе через обменник. Проще говоря, теплонообменник нагревается гораздо быстрее чем охлаждается теплоносителем с обратки. Это и приводит к увеличению циклов включения/выключения котла и как следствие некорректной работы
Почистите фильтра для начала, если их не предусмотрел при монтаже котла, чистить нужно фильтр в котле, он как правило на входном патрубке. 20 января 2018 г., 11:38:10
В программе котла есть такие вещи как пауза между пуском горелки,время работы насоса и другие настройки.Просите мастера настроить котел так чтобы у вас не остывали радиаторы.20 января 2018 г., 11:54:06
Дельта Твкл.-Твыкл в вашем случае значительно выше нужной. Как правило она составляет 7-10 гр.
Причин может быть несколько-от некорректно настроенного интервала в меню или бонально не качественной сборки котла, до ..... к примеру.... неисправного терморегулятора.
Скажите, а вы или монтажники/газовщики не лазили внутрь, температурный датчик не смещали в гильзе? Там чуть-чуть стоит пошевелить - всё, амба.
В любом случае котел новый, на гарантии и лазить самому не стоит туда. Вызывайте сервисменов, пусть смотрят, чинят, выдают заключение. На лицо котел не корректно работает.
Еще совет на будущее: установите выносной программируемый терморегулятор. Отобьет он себя в первый же сезон. И есть высокая доля вероятности, что выносной термостат решит вашу проблему, т.к. котел полностью подчиняется ему, а у него в свою очередь своя дельта.20 января 2018 г., 12:29:29
да кто их знает что они там делали.... подключили прибор какой-то, наверное газ настраивали или проверяли. потом котёл раза два нагрелся остыл нагрелся и всё.... ещё антифриз подкачали. Вроде ничего больше не делали20 января 2018 г., 12:37:44
