Работа регулировочного вентиля
7 декабря 2020 г., 7:33:38
Система водяного отопления смонтирована в одну трубу, котел - 7 радиаторов, друг за другом. На входе и выходе каждого радиатора регулировочный вентиль (со стрелочками + и -). Как отстроить(открыть) эти вентили, от 1 до 7 , чтобы радиаторы нагревались равномерно?
Доброе утро !
Вентилями не отрегулируете Никак.
Для регулировки температуры используйте термоголовки7 декабря 2020 г., 9:23:16
Нужно понимать что у вас однотрубная система отопления, на которой навешаны не так уж и мало радиаторов. Поэтому температура между первым и последним радиатором будет резко отличаться. Зависит это от диаметра Магистральной трубы, теплопотерь между комнатами, скорости движения теплоносителя (насос в этом случае желательно выставить на максимальные обороты) , от пропускного отверстия самого вентиля на радиаторах. И даже в этом случае отбалансировать систему таким образом, чтобы ко всем радиатором поступало тепло в равных пропорциях МОЖНО.
Для этого нужно знать:
1. Регулировку производить только одним вентилем на радиаторе, причём без разницы- подающим либо отводящим. Это связано с тем, что система отопления крайне не отзывчива, и чтобы корректно считать температуру радиатора после регулировки, нужно выждать несколько часов. Поэтому регулировка до конца займет у вас несколько дней и за это время, вы забудете, запутаетесь какими вентилями вы производили регулировку- правыми и левыми, подачей или обраткой, в какую сторону крутили. Поэтому крутим только один вентиль.
2. Котёл нужно выставить на такую температуру, чтобы он он работал не выключаясь во время регулировки. Это позволит точно отрегулировать систему. Причём неважно на какой температуре будет производиться регулировка либо 30 градусов либо 60.
3. Считывать показания с радиатора нужно строго в определенной точке. Её можно пометить либо кусочком скотча либо маркером. На всех радиаторах это точка должна быть строго в одном месте.
4. Ну и конечно пирометр вам в помощь.
Когда вы поймете, что одномоментно температура радиаторов равна, система отбалансирована. Дальше будет работать автоматика котельной, которая привязана к температуре на улице, или в доме, ну, или вы в ручном режиме по мере необходимости будете регулировать температуру котла в ручную, это уже зависит от комплектации системы. Но и в том и в другом случае, не зависимо, какую температуру гонит котёл к радиатором, температура последних будет равна.
И все! 7 декабря 2020 г., 11:05:31
