Рассчет стяжки на 1м ка
10 февраля 2020 г., 19:30:16
Подскажите как просчитать стяжку на метр каадратный при толщене слоя в 80 мм. Нашел в интернете формулу ( 1800х0,08) правильная она ?
здравствуйте..примерно расчет 1 мешок(40кг) на 1 кв м при толщине 2 см..значит примерно на стяжку 8 см надо 4 мешка..10 февраля 2020 г., 19:50:18
Наверное у вас площадь составляет 18 квадратных метров? Тогда вам надо 18 умножить на 0.08 = 1.44 кубических метров При пропорции 1 к 4 получается 0.3 куба цемента и 1.2 куба песка. один мешок цемента это примерно 0.04 куба то есть вам надо 8 мешков.10 февраля 2020 г., 20:25:51
Есть калькулятор для смеси М-300. Я всегда по нему ориентируюсь,плюс 10%.10 февраля 2020 г., 20:36:44
