Расширение полипропиленовых труб
1 января 2024 г., 18:34:43
По незнаю установил полипропиленовые трубы от смесителя ванны в штробу без изоляции (просо обмотал малярным скотчем). Трубы армированные стекловолкном. По данным из сети линейное расширение 3.5 мм на кусок трубы в 1 метр для ГВС и отполения. У меня кусок трубы ГВС около 70 см. То есть удлиннится она примерно на 2.5 мм. Будет ли достаточно такого удлинения чтобы сорвало соединения в обласи трубы и уголков? Или в данной ситуации отсутсвие изоляции не столь критично?
