Размер бруса на лаги
6 мая 2016 г., 15:08:51
День добрый. Имеется комната 2,5 на 5 метров, сейчас в ней делаем полы. Какой брус лучше использовать в таком помещении? И как часто его нужно укладывать?
Смотря на чем лаги будут лежать. Если ситуация у вас в частном доме , то имеет смысл 100х150 , через 600 мм . 6 мая 2016 г., 15:51:43
Что будет на лагах - фанера, половая доска?
Балки лежат ?6 мая 2016 г., 17:16:16
Добрый и вам, комната в квартире или доме? лаги по бетону будете класть или по фундаменту? в квартире достаточно бруса 50х50 с интервалом в 50 - 60 см. в зависимости от наполнения, в доме либо 100х150 либо 50х200 с таким - же интервалом. 6 мая 2016 г., 21:35:44
Можно немного подробнее? Дом или квартира? Высота полов? Заполнение засыпка или утеплитель? Поверх лаг фанера, доска? Финишное покрытие паркет, ламинат и т.д. Нужно весь пирог рассматривать. А идеальное дерево для лаг это лиственница!))7 мая 2016 г., 9:26:40
Здравствуйте! Лучше стяжку на сетку выполнить вместо лаг и фанеры. Дешевле, быстрее, надежнее. Если лаги, то с шагом 40-50 и поперечными перегородками под швами фанеры. По выбору материала: лучше использовать сухой клееный брус 80&80мм, его можно удобно и надежно закрепить. А так пятидесятка доска идет обычно. Для точного ответа мало исходной информации. 10 мая 2016 г., 16:49:12
