Размер столешницы
26 февраля 2021 г., 21:37:49
Здравствуйте. Заказываю модульную кухню. Слева и справа от газовой плиты будут находиться шкафчики шириной 400 мм. Хочу заказать столешницу 450 мм . Чтобы оставался зазор между мебелью и плитой в
5см, но при этом сократить возможность попадания крошек итд между шкафчиками и плитой. Расстояние позволяет, то есть есть свободные как раз 10см Стоит ли так делать или заказать столешницу по размеру шкафчиков, то есть по 400 мм Огромное спасибо за ответы!
Добрый вечер. Следуя логике, то вариант с размером в 450мм рабочий, не забудьте приобрести дополнительно Т образные соединители 2 шт. Для условного соединения края плиты и столешницы, при условии одного уровня плиты и самой столешницы.
Не могу понять смысла в данных желаниях? Чтобы тыда постоянно залетали жир, пыль, грязь? Чтобы это все было видно? На сколько красиво будет выглядеть новая модульная кухня с двумя щелями по бокам плиты? Не стандартное желание до такой степени, что гости увидевшие эту кухню, будут предполагать что изготовителем был допущен просчет и вам впарили недоделанную кухню26 февраля 2021 г., 23:01:14
Прочитала, что нельзя ставить газовую плиту вплотную к мебели, либо использовать какие-то дополнительные защитные материалы.
Возможно, современные плиты имеют такой защитный материал внутри и от них не нагревается рядом стоящая мебель...
Поэтому и спрашиваю здесь .. у тех, кто разбирается.
Не будут ли выделяться опасные испарения какие- нибудь. Лдсп же не особо безопасный материал..27 февраля 2021 г., 0:05:31
