Размещение кондиционеров для охлаждения квартиры
5 октября 2023 г., 14:44:35
Добрый день.
Необходим совет, касательно размещения кондиционеров для охлаждения квартиры.
Есть двухкомнатная квартира. Планирую в одной из комнат (10 м2 см. рис.1) сделать ремонт. В этой комнате стоит кондиционер (показан на рис. красным цветом). Во второй комнате (13 м2) кондиционера нет, но летом бывает очень жарко, поэтому хотелось тоже предусмотреть для нее охлаждение.
На данный момент я вижу следующие варианты решения этой задачи:
1 вариант
Полностью демонтировать кондиционер в комнате 10 м2 (внешний и внутренний блоки).
Купить кондиционер с двумя внутренними блоками.
Смонтировать его, как показано на рис. 2.
Вопросы по этому варианту:
1. Если я демонтирую кондиционер осенью (поскольку планирую ремонт зимой/весной), то что лучше сделать с отверстием в стене от внешнего блока?
2. Можно ли будет на место старого внешнего блока установить новый?
При этом:
Нужно ли ставить новые кронштейны?
Что делать со старыми кронштейнами и отверстиями от них? (отверстия в стены по идее должны снижать прочность конструкции)
Выдержит ли стена под окном бОльший по весу внешний блок?
3. Можно ли купить кондиционер сейчас (оплатить дополнительно установку), а установить его позднее, например, весной?
4. Стена, на которой я планирую повесить два внутренних блока, не капитальная, есть ли вероятность, что выдержит ли она?
5. Сколько ориентировочно стоит демонтаж кондиционера (отдельно внешний, отдельно внутренний блок)
2 вариант
Оставить кондиционер в комнате 10 м2 (демонтировать только внутренний блок на время ремонта).
Купить отдельный кондиционер для комнаты 13 м2.
Смонтировать его, как показано на рис. 3.
1. Новый кондиционер будет висеть на застекленной лоджии. Для его работы мне всегда придется держать открытыми окна?
2. Лоджия ОЧЕНЬ сильно нагревается летом, может ли это привести к тому, что кондиционер просто не будет справляться?
Летом в комнате 10 м2 с кондиционера по непонятной мне причине капала вода. На днях (осенью уже) я его включала, вода не капала.
3. В углу комнаты 13 м2, идет батарея отопления не помешает ли она подключению внутреннего блока кондиционера? (расстояние от трубы до стены, на которой будет висеть внутренний блок – 8,5 см)
3 вариант
Смонтировать его, как показано на рис. 4 (смонтировать внешний блок второго кондиционера блок рядом с окном комнаты 10 м2)
Прошу посоветовать какой из этих вариантов лучше.
Если у вас будет свое предложение, то прошу его озвучить.
1 вариант
При этом:
2 вариант
3 вариант
