Разошлись стыки после оклейки обоев встык. Что делать
18 июня 2015 г., 15:29:01
Прошу помочь в вопросе заделки разошедшихся встык обоев.
После оклейки в стыках остались белые полоски оштукатуренных стен! Что делать. зашпаклевать отколлерованной шпаклевкой, это сложно и не реально. или вырезать 1-2 мм полоски из обоев и заклеивать. Срывать обои не получилось, надо перешпаклевывать и обои дорогие. Обои флизелиновые однотонные. бежевые под кожу
Да это труба, художники даже не беруться.
Ладно один шов, но несколько .....
Пусть мастера переклеивают свой косяк.18 июня 2015 г., 19:17:07
однозначно переделывать. А причина-либо сквознячки, либо нанесли мало клея и не дали обоям отстояться с клеем до поклейки.18 июня 2015 г., 22:54:08
Добрый вечер!
Если есть хоть пару полотен, можно сделать следующее:
1) посмотрите на упаковке как снимаются обои ( иногда написано без остатка)
2) если это так,то можно попробовать снять один кусок с краю и если все получится можно попробовать переклеить. Пока не попробуешь не поймешь.
А по поводу стыков, сам налетал с обоями хотя опыт и навык огромный. Толи сжуреные обои ползут, толи клей не подходит....... Т.к на некоторых обоях написано, что клей наносится на стену. Пример: Обои Паллитра там все на стену наносится.18 июня 2015 г., 23:03:48
ЭлСанДекор
Пора уже забыть о существовании рулонных обоев! Есть такой вариант финишной отделки как обои Silk Plaster - тот же уют, только без швов.
Сквозняков не боятся при высыхании, наносятся легко, можно ремонтировать фрагментарно, не отклеиваются даже после затопления!
19 июня 2015 г., 11:38:27
Ковбот Николай Анатольевич
Здравствуйте, сталкивался с такой же проблемой, лет 7 назад. Дорогие обои под кожу, но двуслойные, и основы была низкого качества - тоже дала усадку. Хорошо, что клиент отреагировал спокойно и отказался отрывать, таким образом мы нашли оригинальное решение, подобрали бордюр обойный, соответствующий общей картине и дизайну комнаты и им заклеили швы. В прошлом году работали на этой же квартире, но у другого хозяина (сын тогдашнего заказчика), так он все комнаты переделал, кроме гостинной с этими обоями, эти трогать не стал - доволен до сих пор и папа его.
20 июня 2015 г., 16:17:01
