Разводка труб
10 августа 2019 г., 13:09:44
Добрый! Делали ремонт в совмещённом с/у. Меняли трубы. Сделали выводы труб для стир.машинки и душ.кабинки (раньше ванна стояла). При включении крана, вода из этих отводов труб поднимается и появляются лужи. Это нормально? Боюсь, что когда установят душ.кабинку, то при смывании унитаза - воды в душ кабине будет по колено)
Нужин Виктор Владимирович
Поднятие и выплеск воды из сливных (канализационных труб) наружу не допустимо. Скорее всего у вас сделан слишком малый угол слива на данные выводы.10 августа 2019 г., 14:23:45
Трап душ. кабинки должен быть выше чем слив унитаза(горы сзади). Может нету подсоса воздуха. 10 августа 2019 г., 14:58:30
Здравствуйте !
Проверьте уклон канализации, точку врезки в стояк. Достаточно ли она низко расположена.
Проверьте хорошо ли уходит вода, может быть засор.
Сложного ничего нет, но проблема у вас в том, что всё замуровано и переделывать накладно.10 августа 2019 г., 16:19:49
Вставьте заглушки пока нет стиралки и душевой кабины. Проблема уйдет своей дорогой, (в канализационный стояк)10 августа 2019 г., 22:05:05
