Разводка в гараже
25 июля 2023 г., 19:21:06
Подскажите вот я смотрю на схему и вижу что двух или трех жильный кабель идет олько на вхде до озу а дальше ноль отдельно фаза отдельно зачем тогда двухжильный провод или я что то не так понел надо смонтировать в гараже две лампы включатель и розетка ничешо понять не могу
Это схема подключения в щите. Далее вы прокладываете кабель 3х2,5мм2 на розеточную группу, 3х1,5мм2 на осветительную группу до распредкоробок. 26 июля 2023 г., 11:15:46
Если у вас нет третьего провода (заземления) на входе - то делайте без него.
Вам достаточно двужильного провода, к розеточным группам подключайте двухконтактные (без заземления) розетки, а там где выключатель - собственно его и подключайте.
При этом, так как в гараже повышенная влажность, лучше все элементы (розетки, патроны и выключатели) покупать в влагозащищенном исполнении30 июля 2023 г., 17:02:54
