Разводка водоснабжения
17 октября 2019 г., 8:21:45
Добрый день. Новостройка, без отделки.
Водоснабжение- вход горячей и холодной воды у входной двери на полу ( идёт из коллектора коридора).
Плюс также из коридорного коллектора трубы отопления по полу- разводка тройниковая из дешёвых труб.
Отопление хочу поменять на лучевое.
Санузел находится на противоположной от входной двери стороне а кухня слева от коридора.
Подскажите, какие варианты разводки водоснабжения есть ?( Но хотелось бы избежать соединений в стяжке пола)
Здравствуйте.
Коллекторная разводка и и Трубы из поперечносшитого полиэтилена (PE-Xa). Это Rehau, uponor, stout, Pro Aqua и т.п.
В этом случае соединение труб осуществляется с одной стороны к коллектору, с другой к водоразетке в стене. Прочностные характеристики таких трубы позволяют на долгие десятилетия закрыть этот вопрос.
И что не мало важно, способ соединения таких труб исключает ошибку мастера на 90%
Ответы 7
Здравствуйте !
Сами же на свой вопрос ответили - лучевая разводка. Всё оборудование в шкафу.17 октября 2019 г., 8:47:48
А куда деть хвосты водоснабжения около двери?17 октября 2019 г., 18:30:38
В коридоре можно сделать коллекторный шкафчик для отопления. При условии, что сани х шкаф хочу сделать в санузле, то туда от двери нужно делать линии. Эти коридорные линии соединять в стяжке или затянуть их в тот же коридорный шкаф и там соединять?17 октября 2019 г., 18:32:24
Нужин Виктор Владимирович
Для более полного ответа необходимо посмотреть план квартиры. Трубы водоснабжения и отопления в стяжку лучше сшитый полиэтилен (Rehau,Tece.Upanor) фитинги только при входе и выходе в системе, а в стяжке трубы в изоляции.17 октября 2019 г., 9:38:01
Вот фото17 октября 2019 г., 18:35:03
Застройщик Откровенно говоря "чудак" судя по фото. Мокрая зона санузла утверждена. Ясно это , нормальный застройщик линии горячего холодного водоснабжения подводит в дальний угол санузла, и только потом обретает с избытком.
В Вашем случае соединение этих труб будет только стяжки . Протянуть новую линию к этажного щит вряд ли возможно потому что полы скорее всего уже отделаны
Остается только наращивать трубы до коллекторного шкафа. 17 октября 2019 г., 22:05:19
А что если эти огрызки затянуть в шкаф коллекторный в коридоре, где будет коллектор отопления???и там соединение сделать и повести дальше в санузел???17 октября 2019 г., 22:21:46
Во первых вам не хватит длинны, во вторых, соединение труб из сшитого полиэтилена, как и вами трубы на сегодняшний день самые надежные.
Поэтому не беспокойтесь 17 октября 2019 г., 22:52:56
Ну вобщем, коллекторный шкаф для отопления однозначно. Если хвосты водоснабжения удастся туда затащить - затаскивать. Если не удастся - делать соединение и в стяжку??? Там особый фитинг или гильза или как?
А вариант с перетяжкой трубы с квартиры в шкаф коридора?18 октября 2019 г., 18:51:44
Здравствуйте
Трубы из сшитого полиэтилена решат вашу проблему. Все соединения в стяжке без резьбы ,а под пресс. Коллекторный шкаф тоже решит вашу проблему , если концы вводных труб дотянутся. Итог выбираем хороший материал и мастера и ваша проблема будет решена 18 октября 2019 г., 8:21:44
