Регулировка дверей шкафа
16 декабря 2024 г., 8:52:47
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Не могу выровнить одну из дверей четырехстворного шкафа. Петли вкрутил в отмеченные производителем места. Регулировка петель не помогает. Подскажите пожалуста что можно сделать.
Доброго дня.Подложите под петли полоски шпона или кромочной ленты.Но вначале уточните в правильности проводимой вами регулировки.16 декабря 2024 г., 9:59:19
Добрый день! Для начала проверить "отмеченные производителем места" чтобы были как минимум зеркальные, то есть чтобы справа и слева были одинаково "отмечены" или присажены. Те ли петли вы ставите? Накладные и полунакладные петли например визуально не отличаются, а отличаются высотой ответных планок.16 декабря 2024 г., 10:15:03
Добрый день. Проверьте правильность установки шкафа в вертикальном и горизонтальном положении. Далее при монтаже задних панелей или в процессе нужно
проверять диагонали конструкции как спереди так и сзади. Никогда! Не нужно рассчитывать на правильность нанесения реперных точек кондуктором. Сбиваются + человеческий фактор. Навешиваю по верхнему краю крышки шкафа. И всегда использую лазер., для более точного навешивания створок.
Самое правильное вызвать специалиста, чтобы ненаделать лишних отверстий, потом что-либо исправить, будет сложнее16 декабря 2024 г., 11:54:14
