Регулировка окна
20 апреля 2024 г., 10:37:35
В верхней петле отсутствует регулировочный винт. Узнавал это редко но бывает. Имеются два эксцентрика стоят рядом на ножницах. Может они и являются регулировочным механизмом. Тогда как этим механизмом пользоваться. На них (на этих эксцентриках) есть отверстия диаметром примерно 3мм. Окна предположительно марки РЕХАУ или ВЕКО.
Не имеет значения какая марка окна, значение имеет название фурнитуры. Да, в верхней части петли, имеются два эксцентрика типа со смещенным центром, оба из которых и является шестигранником на 4мм по прижиму створки, а второй регулирует вертикаль, так называемый фальц люфт. Эта регулировка, может и не помочь, т.к проблема, может скрываться в нарушении геометрии створки. Наймите мастера, чем потом переделывать в тридорога. Данное решение: регулировка ключом, временная в лучшем случае неделя-две.20 апреля 2024 г., 11:32:40
