Ремонт душевого трапика ( щелевой в плитке)
24 июля 2024 г., 16:43:55
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как можно хорошенько загерметизировать неправильно выполненный душевой трапик (щелевой)?
Вводные данные: трапик был установлен неправильно по высоте, поэтому мастер-плиточник вышел из положения таким образом, что просто поверх него подвел плитку прямиком к «корытцу». Соответственно, обрезанная сторона плитки постоянно в воде. Сделали по ней тонкий слой эпоксидной затирки по всему периметру (толстый туда не получится из-за планки трапа, иначе она не вставится), в надежде защитить, но помогло на короткий срок- далее в месте соединения железа трапа и плиточного клея пошла трещина,эпоксидка местами вывалилась, вода попадает внутрь.
Подскажите, пожалуйста, как можно спасти ситуацию ?
(переделать полностью не предлагать
Все почистить, просушить и промазать жирнентко гидроизоляцией Knauf Флэхендихт, следом нанести вырезанную полоску гидроизолирующей ленты, так, чтобы она перекрыла и торец плитки и проблемную щель, находя на боковые стенки трапа. Ну и сверху промазать еще одним слоем гидроизоляции24 июля 2024 г., 19:56:40
Доброго дня.На мой взгляд использование эпоксидной смолы со стеклотканью решило бы проблему.25 июля 2024 г., 0:20:32
