Ремонт двери на скрытых петлях
30 мая 2023 г., 7:07:50
Здравствуйте. Установлена межкомнатная дверь на скрытых петлях Morelli. С некоторых пор полотно в верхней части стало задевать за коробку. Поначалу удавалось исправить проблему регулировкой, но сейчас это уже не помогает. Как вариант хочу снять петлю и с помощью стамески углубить место врезки в коробке. Как думаете поможет ли данная процедура?
Доброе утро. ФОТОК БЫ.. Вначале, посмотрите есть ли с петлевой стороны зазор, равномерный ли он или нет и после присадки петли, не получится ли так, что полотно, пойдет как бы наизлом, вместе с уплотнителем. А так же посмотрите/проверьте, надежность крепления, те насколько надежно сидят саморезы в коробке. Возможно в отверстия, нужно будет засунуть зубочистки, для плотного вкручивания саморезов, тк материал, из чего делаются коробки и полотна, очень рыхлые. Приходится делать вклейки, добавлять материал, для того, чтобы саморезы, хоть как-то держались. Честно говоря, из-за низкого качества продукции перестал брать двери в работу.30 мая 2023 г., 7:35:46
Что касается укрепления отверстий для саморезов, я это уже сделал, какое то время это помогало.30 мая 2023 г., 7:58:47
Ответил в личку, прсмотрите уровень, вертикаль. Если перестало помогать, значит нужно смотреть, что сделать: еще укреплять... И соответственно подтопить петлю.30 мая 2023 г., 8:10:27
Всё нужно смотреть! Другими словами: если крепеж уже не держит и коробка стоит четко, то тогда притапливать и брать более длинный крепеж. И вероятнее всего крепить придётся через коробку в основание стены. Но повторюсь, всё ситуативно, всё нужно смотреть, проверять и потом принимайть решение.30 мая 2023 г., 8:34:59
Вряд ли. Этим вы уменьшите зазор между коробкой и полотном. Нужна переустановка. Был косяк при монтаже.14 июня 2023 г., 23:31:53
Но зазор сверху, где полотно задевает коробку больше чем сниму.
Я задавал данный вопрос специалисту, который устанавливал дверь, он сказал, что нужно снять наличник и срезать немного монтажной пены между дверным проемом и коробкой. Честно говоря не понимаю какая здесь взаимосвязь.15 июня 2023 г., 8:04:38
