Ремонт электропроводки в квартире
8 января 2020 г., 15:59:35
В квартире сделана электропроводка Al 2,5мм2. Хотел бы на кухню и в ванну заменить на медь, т.е. проложить новые кабели из меди и поставить в квартире щиток. Местный электрик сделал эскиз схемы(на фото). Хотел бы узнать мнение специалиста по схеме, все ли правильно
Черкасов Юрий Александрович
Сколько комнат в квартире?8 января 2020 г., 16:16:02
НаблюдательЗаказчик
2-х комнатная квартира в панельной 9-ти этажке, 1993 г. постройки8 января 2020 г., 16:36:25
Ледовской Иван Иванович
Все правильно. Главное теперь правильно подобрать узо, что бы правильно работало.8 января 2020 г., 17:00:23
НаблюдательЗаказчик
Подобрано ведь уже, на схеме нарисовано УЗО 50А и дифавтомат на стиральную машину 16А, что не так?8 января 2020 г., 17:32:35
Каратеев Евгений Петрович
""Местный электрик сделал эскиз схемы(на фото). Хотел бы узнать мнение специалиста......""" А местный электрик вообще не в авторитете? 8 января 2020 г., 17:40:09
НаблюдательЗаказчик
Кто ж его знает, да и одна голова хорошо, а несколько- лучше8 января 2020 г., 17:46:52
На электроплиту по кабелю 4 или 6 мм2, и по защите 32А ( на рисунке 25А). По линии стиральной машины - Диффавтомат (ток утечки не более 30мА) запитывать непосредственно от вводного автомата (мимо УЗО) УЗО соответственно тоже 40А, ток утечки 300мА.8 января 2020 г., 17:52:35
НаблюдательЗаказчик
вы написали "...узо соответственно тоже 40А, ток утечки 300мА". Может 30мА, опечатка или все же 300мА?8 января 2020 г., 18:03:44
Нет, не опечатка. УЗО 300мА, Дифф - 30мА8 января 2020 г., 18:05:40
Нет не правильно. А где автомат на освещение? Ввод 40А и в подъезде и в квартире , если вырубит то вырубит везде, тогда смысла нет вообще ставить вводной автомат. Или ставим 32А в квартиру или ставим 50А в подъезд. На все приборы где есть попадания воды ставить отдельный диф. Узо 100мА и никаких 300 у вас не промзона. А 30мА ставят на отдельный прибор. (Узо + автомат) . Если ваше вводное узо будет вырубать, то у вас беда со старой проводкой, мало ли как там накрутили , изоленты в стенах и тд. Вот как-то так. 8 января 2020 г., 22:15:46
