Ремонт окна РЕХАУ
18 октября 2024 г., 11:09:01
Не поворачивается ручка окна РЕХАУ при закрывании окна. Можно ли самостоятельно устранить этот дефект?
Скорее всего привод заклинил. Его нужно заменить. Створка у вас поворотная или поворотно откидная?
Если поворотная, то снимайте привод, покупайте абсолютно такой же длины. Заменить сами сможете. Достаточно будет отвёртки.
Если створка поворотно откидная, то тут уже нужно уметь знать, как привод подрезать. Помимо отвёртки нужна будет ещё болгарка. Хотя новый привод можно подрезать по длине старого. Если руки растут с правильных мест, то разберётесь.
18 октября 2024 г., 12:21:43
Добрый день. Какая система 60 или 70мм? Возможно, если стоит 70серия, то вполне вероятно, что могли перепутать ручку и поставить рт 58/60! Т.к у этих серий, квадрат меньше по длиннее чем у 79 серии. По первости
квадрат, мог цеплять ответную часть шестеренки/механизма, а потом просто в какой-то момент их *слизало* и зацепа не происходит. Так же как уже было описано выше, скорее всего силуминовый механизм, в зависимости от стоящей системы, мог попросту развалиться. Это происходит от чрезмерного нажатия на саму ручку, в то время как створка просела диагонально. В этом случае замена механизма не спасет, нужно дополнительно *вытягивать* геометрию створки с помощью дистанционных подкладок. Но тут нужен навык монтажника, т.к первое: нужно снять штапик , не повредив его и второе, иметь вытягивать створку. Ну и нужен спец инструмент: лопатка, дистанционки, разной толщины± знания параметров на сколько вытягивать створку в плюс! 18 октября 2024 г., 13:43:04
