Ремонт отмостки и цоколя
11 июля 2016 г., 11:06:55
Кирпичный, двухэтажный дом, Московская область. Треснула отмостка (насколько понимаю от механического воздействия, из подвала выходила труба и ее в свое время спиливали, и вокруг нее все потрескалось) и крошится кирпич цоколя дома, в некоторых местах открошился довольно глубоко. На стенах трещин нет. С отмосткой более менее понятно - менять. Какие работы в таких случаях проводятся с цоколем? Можно ли снаружи отлить низ дома по цоколь бетоном? Спасибо!
Здравствуйте, этот процесс называется выченка.
1 Выбираете кирпич .
2 В место него ставите новый.
Работа не дешевая но смотрится как и было (если кирпич подберете) чем бетон.11 июля 2016 г., 11:45:31
Спасибо за ответ! Почему нельзя просто отлить? Таджики предложили вообще просто оштукатурить, но понимаю, что все не так просто... Вы занимаетесь такими работами? И сколько это стоит? Внешний вид не очень важен, просто хотелось бы поддержать дом от дальнейших разрушений.11 июля 2016 г., 12:00:37
Строй-Про Групп
Так если там у вас таджики,то зачем здесь спрашивать? кормите таджиков,они отремонтируют дом и будут в нем спокойно жить.11 июля 2016 г., 18:10:46
Если крошится цоколь, то надо выяснить причину. Самое неприятное, если точка росы в кладке "гуляет". В этом случае надо утеплять цоколь. Если снаружи вода попала, ничего страшного. Сбивает разрушенный кирпич, промываете, пристреливаете сетку, штукатурите. Таджиком это род силу, контролируйте только. Не забудьте поставить капельник.
Можно снаружи обшить толстым асбестом, затем обложить камнем. Можно обшить цоколь сайдингом, желательно, чтобы на штукатурку не попадала вода. С отмосткой то же не так всё просто. По хорошему там ведь подготовка под неё серьёзная идёт, если её не сделать, то треснет опять.
Вопрос в другом, а вам нужна вообще эта отмостка и правильно ли она у вас работает ?
Отлить бетоном, конечно, можно. Отштукатурить то же вариант, в штукатурку добавьте упрочняющие добавки типа жидкого стёкла, раствор делайте покрепче 1:311 июля 2016 г., 20:01:10
Как вариант просто выбрать весь плохой кирпич и оштукатурить но зависит от толщины слоя, нельзя наносить толстым слоем. Необходимо вставлять кирпичи или,
если слой тонкий, то осколки...11 июля 2016 г., 23:48:35
Все подобные разрушения происходят из-за плохого отвода воды. Вариантов ремонта и остановки этого процесса масса! Всё зависит от размеров катастрофы и Ваших конечных желаний. Укреплять можно до бесконечности, но замёрзшая вода всё равно сильнее будет. В общем тут больше мозг нужен чем руки. Братья таджики вряд ли смогут правильно оценить ситуацию и предложить правильное решение. Прикрепите фото разрушений, может сможем по фотографии что-то предложить. Для нормальных выводов, лучше на место выехать и осмотреть.
Удачи! stroi-art.ru12 июля 2016 г., 10:22:54
Спасибо за ответ! В том-то и дело, что сделать-то технически они смогут, цементом закидают просто и все..., но хотелось бы сделать правильно, что бы дом еще постоял! Поэтому пришел на этот сайт, сам я просто далек от строительства. Фотографии прикрепить не смог, сейчас попробую уменьшить. Возможен выезд на участок и сколько это будет стоить? Московская область, Ногинский район. Хотелось бы уже начать с кем-то работать, т.к. дом недавно приобретен, работа там есть, еще забор нужно строить...12 июля 2016 г., 11:16:50
