Ремонт отопления
17 января 2025 г., 13:19:21
Здравствуйте. У нас дом деревянный, и отопление за счет газа. К дому был построен пристрой для душа, в нем отопление от основного отопления была врезка двух кранов, и от них пошло на радиаторы в ванной комнате, и на обратке стоит насос. Очень часто приходится стравливать воздух из системы. Подскажите, что нужно исправить, чтобы часто не спускать воздух из системы? И ещё трубы в ванной комнате пластиковые, а по всему дому идет труба 100 мм, и от котла тоже есть насос после расширительного бака на подачу.
Я даже не знаю как и при каких условиях в замкнутой системе отопления может обратиться постоянное завоздушивание.....
Как вариант..... Где-то до насоса негерметичное соединение, и так как перед насосом создается некое разряжение, в это разряжение и попадает воздух из вне, ну а далее насос под давлением гоняет теплоноситель с воздухом. 17 января 2025 г., 18:06:41
