Ремонт пола
25 октября 2022 г., 23:46:39
Здравствуйте, нужно выравнять пол на кухне, под старым линолеумом лежит даже не бетон, а ногтем провожу как мел мягкий, нужен ли демонтаж пола для заливного пола?? Нужна ли стяжка и тд ?
Добрый день. Обязательно все нужно убирать до твердой поверхности. Если есть частичные отслоения их тоже нужно убирать и потом проводить ремонтно-восстановительные работы, это непременное условие и залог качественного ремонта в последующем. Пылесосить и грунтовать грунтом глубокого проникновения как минимум 2 раза. Первый раз можно развести грунтовку с водой в пропорции 70/30. Второй, без разбавления или можно все грунтовать не разбавляя. Трудно что-то советовать не видя картинки воочую. По поводу стяжки нужно смотреть по уровню, какой перепад и какое напольное покрытие планируется в дальнейшем. Если делается ремонт полностью, то зачастую, делают разноуровневые полы, т.к материалы: плитка, ламинат и пр напольные покрытия бывают разных толщин. Можно *играть* толщиной подкладок под ламинат, толщиной самого ламината, но это уже совсем другая история.26 октября 2022 г., 12:09:39
Доброго дня, процентов 95, что нужен демонтаж,в любом случае лучше это сделать, затем уже относительно уровня или наливной пол или стяжку делать26 октября 2022 г., 12:33:03
