Ремонт стен
24 мая 2023 г., 20:24:27
Добрый день! Чем заделать большие дыры в стене после установки радиаторов отопления? Штукатурка? Какой материал использовать? Стены - кирпич (в цементе)
Пишут, что нужно как-то обмотать колготками, изолировать какими-то материалами стальные трубы, совсем не понятно, что делать с самими трубами?
Здравствуйте!
На трубы надеть утеплитель для труб соответствующего диаметра, чтобы торчала наружу, потом обрежете по плоскости готовой стены.
Заделать можно гипсовой штукатуркой у которой указана "толщина слоя локально до 100мм".
Накидали, шпателем длинным/хоть фанеркой по стене плоскость грубо сформировали и оставили сохнуть. Через час можно подровнять/подрезать шпателем. А через пару недель, как штукатурка просохнет можно отшпатлевать, зашкурить и обои клеить.
Главное просохнуть дайте хорошо. Если влажную штукатурку заклеить - может плесень пойти.
Добрый вечер. В Вашем случае, нужно надеть утеплитель, велотерм. Велотерм, продается, в леруа, Оби и пр строительных рынках есть второй вариант, гильзы из труб, большего диаметра, но их нужно было подгонять, резать, ставить до сварки и монтажа труб/радиаторов. Да естьтконструктивные особенности, углы! Отделку можно производить любыми смесями, в тч и Ротбанд, Теплон белый. С использованием серпянки и в последствии с паутинкой, стеклообои24 мая 2023 г., 20:41:10
