Ремонт стен после затопления
19 июля 2021 г., 0:31:58
Добрый день. Подскажите по такому вопросу. Было затопление квартиры, в результате на стене отошли две полосы обоев. В квартире недавно, полгода назад, был сделан ремонт, соответственно, те самые обои доступны в продаже. Реально ли выполнить восстановительный ремонт, предварительно отштукатурив поврежденный участок стены и аккуратно вклеив две новые полосы обоев? Или обязательно переклеивать всю стену, чтобы не было видно разницы? Поврежденные обои это Marburg Loft, артикул 59611, наклеены встык. Заранее спасибо за ответ.
Доброго времени суток!
Здравствуйте
В случае затопления, нежелательно оставлять подтопленные обои, велика вероятность, что стена под ними «запреет» и будет образовываться плесень или грибок. Но если поменять их нет возможности или желания, то необходимо сначала вспомнить какие это обои. Если они бумажные то, скорее всего, съежились и восстановить их не получится. Если это флизелин или винил на его основе (под обоями нет грибка, они целые и не потеряли вид, но мешают пятна от воды), то пятна воды сначала. Нужно промыть раствором воды и моющего средства. Потом несколько дней проветривать стену и обои. Убедившись, что стена сухая, а обои не потеряли свой вид, их подклеивают обычным способом.
При обнаружении отошедших от стены обоев, первым делом следует тщательно осмотреть стену под ними. Если это произошло от влаги, плесени или сырости, то дела обстоят очень плохо. Если это просто плохо проклеенные стыки при первоначальном монтаже, то это поправимо. Чтобы их подклеить есть два варианта:
1) Использовать обычный канцелярский ПВА клей для бумаги. Этот вариант самый простой, клей есть практически у всех. Но следует помнить, что такой клеи будет тяжело удалить, если нужно поменять обои. Также ПВА может дать желтизну на тонких и светлых бумажных изделиях.
2) Использовать клей, использовавшийся при работе. Остатки клея необходимо размешать, отклеенный кусок хорошо промазать и пригладить к стене, так чтобы не оставался внутри воздух.19 июля 2021 г., 4:03:18
Здравствуйте
Гораздо разумнее будет переклеить всю стену.
Однозначно купленный рулон обоев будет другой партии. Разница в оттенке будет заметна. Если переклеить всю стену, глаз эту разницу не будет воспринимать. 19 июля 2021 г., 10:31:39
