Ремонтный флизелин
16 марта 2015 г., 11:05:20
Здравствуйте всем! Обращаюсь с очередным вопросом. У меня сделаны потолки из гипсокартона в два уровня. Строители посоветовали для отделки вместо оклейкой стеклохолстом, с последующим шпаклеванием и покраской, наклеить ремонтный флизелин и сразу покрасить. Заверили, что это будет проще и получится идеально. В итоге все стыки остались видны, получилось ужасно. Подскажите как поступить в этой ситуации, можно ли нанести шпаклевку на покрашенный флизелин и потом покрасить? Или лучше поверх этого всего наклеить стеклохолст, зашпаклевать и покрасить? Или вообще все это оторвать и сделать все по новому, только в этом случае боюсь, что оторвется все вместе с гипсой.
Дроздов Сергей Юрьевич
Здравствуйте, Петр.
В вашем случае не все так плохо и ничего отрывать не нужно.
Сделайте следующее:
1. Зашкурите мелкой наждачкой на площадке краску и устраните мелкие шероховатости и возможные соринки.
2. Загрунтуте потолок и дайте просохнуть грунтовке.
3. Нужно прошпатлевать сами швы стыков флизелина один два раза и тоже дать просохнуть, шпатлевка втянется. После высыхания швов нужно пройти весь потолок финишной шпаклевкой затем опять дать просохнуть и зашкурить наждачкой на площадке. Работы по шлифовке нужно выполнять с освещением лампы, лучше ручной. После этого грунтуем потолок (мы в грунт обычно добавляем немного краски) и видим результат. Если все хорошо, то можно приступать к покрске, если есть раковинки или мелкие недостатки, поправляем и Красим.
Желаю успехов! С уважением, Сергей.
Ответы 9
Дрангой Родион Николаевич
добрый день можно исправить шпаклевать финишную 2раза шкурить и красить или содрать и поклеить паутинку шпаклевать финишную 2раза и красить ! 16 марта 2015 г., 11:18:52
Подклеить если что отстало из флизелина , грунтовка, Ветонит LR+(шпатлевка), зачистка,грунтовка, Шитрок(шпаклевка), зачистка(шкурение), грунтовка и покраска в два слоя.16 марта 2015 г., 11:27:24
Саакян Арен Маркленович
Добрый день.....ничего страшного нет в вашем случае...если после покраски нету пузырей на потолке,значит можно смело перешпатлевать потолок шитроком в два слоя,прошкурить,желательно шлиф губка зубр 120ого размера,грутовать грунтовкой руссеан в красной канистре,и можно красить...если хотите матовый потолок,то краску лучше брать дюлюкс биндо3....желаю успешной работы..16 марта 2015 г., 11:47:39
Михайленко Надежда Ивановна
Можно пошпаклевать,закурить и покрасить т все будет хорошо..16 марта 2015 г., 11:59:52
Здравствуйте, Пётр!
Ваши строители Вам правильно посоветовали, флизелин гораздо лучше, чем стеклохолст. Здесь проблема в том, что после оклейки флизелина и его высыхания на следующий день, нужно:
1) прогрунтовать поверхность по всей плоскости потолка;
2) после высыхания грунтовки нужно прошпаклевать стыки флизелина финишной мелкозернистой шпаклёвкой "ШИТРОК";
3) после высыхания, тщательно грунтуется и красится первым слоем;
4) после высыхания 1-го слоя, на следующий день осмотрите острым взглядом плоскость потолка, если есть необходимость, то прошпаклюйте "Широком" где нужно повторно и после высыхания опять грунтуйте;
5) после высыхания, прокрашивайте и будьте счастливы!
Если рулоны флезилина до их наклейки стояли где-нибудь в углу, а не лежали аккуратно в чистом месте, то все старания описанные мной могут быть напрасными! Тогда придётся закуривать шлифовальной бумагой №0, грунтовать, а только потом выполнить весь комплекс работ описанных выше.
Удачного Вам решения!
16 марта 2015 г., 12:28:30
Крапивный Олег Анатольевич
Здравствуйте,снемите все это .сделайте по нормальному не используя эти флезирины и стеклохолсты.очистить весь потолок ,затем загрунтуйте.уделите теперь внимание швам ,они должны стать одним целым с основанием потолка.я прохожу Унифлотом.затем два слоя Ветонитом лр.между слоями прошлифовать.и окончательный слой мелкозернистой шпаклевкой.тоисть финешной ,шлифуйте и можно начинать красить.16 марта 2015 г., 12:44:37
Компания "Свой мастер"
Если вопрос только в стыках, то: легкое зашкуривание , грунтование, шпаклевка стыков и окраска на два раза. Успехов. 16 марта 2015 г., 14:39:51
Мы уже забыли это слово флизелин - он же тянется, и на стыках листовых, да и перекрытий появляются микротрещины.
Можно было бы от шпатлевать - но где гарантии что сделаны работы по технологии ? Так что верней всего заново стеклохолстом армировать, шпатлевать и красить, да и LR тоже забыли - SHEETROCK с чёрной крышкой рулит.
16 марта 2015 г., 19:30:52
