С чего нужно начать ремонт
3 декабря 2015 г., 15:09:12
День добрый. Купили квартиру в новостройке, панельный 9 этажный дом, отделка черновая. Подскажите с чего правильно начинать ремонт? Сначала стены, потолок, полы или двери? При условии что на полу будет ламинат, на стенах обои, а потолки натяжные.
Любой ремонт начинается с проекта! Не пугайтесь этого слова.
Теперь по порядку:
1) Нарисуйте квартиру в масштабе.
2) Определитесь с мебелью и расставьте её. Самое сложное определиться с кухней. Если будете делать на заказ, заехайте в салон кухонь и сделайте эскизы. Лучше попробуйте получить у них техническое задание. Это очень важно т.к у кухни много выводов как сантехники так и электрики. И сделать их нужно довольно точно.
3)Нарисуйте розетки и выключатели в тех местах где считаете нужным. Не забудьте про интернет, домашнюю сеть, телефон, домофон.
4) Выберите сантехнику. Под неё нужно будет делать тонные выводы.
5) Определитесь с половыми покрытиями. Толщина играет роль при отбивке чистого пола.
6)Выберите плитку и обязательно сделайте схему раскладки( в салонах её делают бесплатно)
7) Далее можно выбирать обои, краски и прочее.
Что касается отделки, порядок следующий:
1) Ставим стены (если надо)
2) Штукатурим
3)Делаем сантехнику и электрику.
4) Стяжка пола.
5)Шпатлёвка стен и кладка плитки.
6)Покраска стен и обои.
7)Половые покрытия.
8)Натяжные потолки.
9)Установка дверей, сантехники, мебели, розеток и выключателей.
Более подробно у меня на сайте: stroi-art.ru Удачи!!!))
Теперь по порядку:
2) Штукатурим
4) Стяжка пола.
7)Половые покрытия.
8)Натяжные потолки.
Ответы 23
Добрый день! Если у вас сделана электрика и она вас устраивает,сантехника и пол стяжка,то можно начинать малярные работы! Посмотреть какие стены если ровные не требующие штукатурки,то их нужно зашпаклевать,но опять же вопрос,под обои или под покраску? Пока будут шпаклевать стены,плиточных работы производятся тоже если нужно дожить плитку в ванной и туалете! Дальше после отделки стен,делайте Потолки,а после ламинат и плинтус!!! Удачи нужна помощь обращайтесь...3 декабря 2015 г., 15:21:40
Степан, добрый день.
Вначале нужно определиться, что и где будет стоят из крупногабаритной мебели, где будут стоять перегородки (если они не остаются по умолчанию),
далее спланировать источники света, розетки и выключатели.
Определиться по кухне, ее наполнению и т.п. Далее выбрать исполнителей на ремонтные работы.
Выгоднее, если это будет бригада, которая будет вам делать ремонт под ключ, т.к. если будут меняться исполнители, трудно отследить их работу, и если возникнут какие -то ошибки их устранить.
Безусловно, до того как начать ремонт, нужно сформировать бюджет, или его понимание,
т.к. очень печально, когда денег не хватает на середине пути.
Выгоднее, когда вы работаете по принципу, стоимость работ за кв.м., чем по смете, т.к. она может быть очень бесконечной...
Если вам потребуется консультация и помощь, пишите либо звоните.
С уважением,
Савчук Оксана
дизайнер интерьеров
http://www.facebook.com/ArtBuro365
https://instagram.com/create_your_home
https://instagram.com/savdom13
savdom13@list.ru
8925-889-85-593 декабря 2015 г., 15:23:41
С уважением,
Савчук Оксана
дизайнер интерьеров
savdom13@list.ru
Сначала устанавливаются двери, закрываются пленкой, потом делаются стены, потолок и пол (в том случае если не требуется его выравнивать наливным полом или стяжкой).3 декабря 2015 г., 15:26:06
Начинать нужно с планировки квартиры. Иначе телевизор останется без антенны, выключатель за дверью а розетки за шкафом.
3 декабря 2015 г., 15:27:45
Степан. Ремонт необходимо начинать с планировки и представления того ,что хочешь получить. Когда знаешь чего хочешь, меньше средств затратишь на переделки и сэкономишь время себе и подрядчику.3 декабря 2015 г., 15:38:38
Обычный порядок работ:
1. Перепланировка
2. Сантехника
3. Электрика
4. Утепление/шумоизоляция
5. Черновые работы
5.1. Пол
5.2. Стены
5.3. Потолок
6. Чистовые работы (т.к. у вас натяжной потолок, то он делается в последнюю очередь, ОБЯЗАТЕЛЬНО после обоев)
6.1. Потолок
6.2. Стены
6.3. Пол
7. Двери (после ламината, иначе придется или ламинат забивать под дверную коробку или будут щели)3 декабря 2015 г., 16:05:38
1. Перепланировка
2. Сантехника
3. Электрика
5. Черновые работы
5.1. Пол
5.2. Стены
5.3. Потолок
6.1. Потолок
6.2. Стены
6.3. Пол
Сначала нужно оценить свои силы и возможности. И четко понимать что Вы хотите получить в конечном итоге. Чтоб не было в дальнейшем переделок3 декабря 2015 г., 16:16:32
Здравствуйте Степан! Всё, что сказали коллеги выше, всё это верно. Со своей стороны хочу добавить, что некоторые виды работ, заказываемые в комплексе у бригады отделочников , т.е. "под ключ", получаются дороже, нежели заказать их непосредственно у исполнителей! И к тому же гарантия на эти работы также может не действовать. Это окна, кондиционирование, и др. Поэтому готов предложить качественно и недорого установить натяжные потолки. Отзывы о нашей работе Вы можете посмотреть на нашем сайте. Я более 10 лет специализируюсь на установке натяжных потолков, и работаю со всеми типами и видами натяжных потолков, и могу предложить цену ниже, чем Вам предложит бригада отделочников в комплексе своих работ. Стоимость с работой и уже с нашими материалами по цене от 400 руб/кв.м. в зависимости от комплектации и объёма работ. Монтажники москвичи и славяне.
Со своей стороны, могу порекомендовать надёжных и проверенных рабочих, для выполнения других видов ремонтных работ или проведения ремонта в целом.
С уважением, Александр
3 декабря 2015 г., 16:20:28
Здравствуйте. Если сделаны электрика, сантехника и черновые работы как стяжка и штукатурка, далее подготовка стен к покраске или обои. После подготовки клеим или красим стены. Укладка ламината и установка дверей, последний этап потолок. Обращайтесь, помогу с ремонтом.3 декабря 2015 г., 16:50:17
Добрый день. Штукатурка работы, потом инжинерка : электрика, водопровод, стяжка, потом плиточные работы, потом шпатлевка, наливной пол, обои, напольное покрытие, дверные блоки, натяжные потолки.3 декабря 2015 г., 17:52:58
Первое это дизайн проект, если есть деньги то заказываете у дизайнера, если бюджет ограничен то рисуете на плане квартиры размещение розеток, выключателей, светильников, в санузле размещение сантехники, учесть расстановку кухни и мебели. Определяетесь с чистовым материалов будет покраска или обои, пол ламинат или паркетная доска и т. д. после этого обращаетесь к мастеру для ремонта,он приедет посмотрит объем работы оценит и составит очередность работ. Работы делятся на черновые и чистовые. 3 декабря 2015 г., 18:41:11
Добрый вечер!!! Готовы помочь в ремонте. Обращайтесь 84993478105. С уважением Зеленоградская служба ремонта.3 декабря 2015 г., 20:19:36
Березин Сергей Юрьевич
Еще раз убеждаюсь, какая здесь разношорстная публика. Все мыслят своими категориями. Никогда не думал, что банальный строительный процесс имеет столько вариантов. Особенно мне понравилось про двери. Никто четко так и не ответил.
Попробую сам. У Степан вопрос конкретный.
Проект, будем считать, есть. Горшок -есть. Стены под отделку -стоят.
Начинать лучше со стен, но предварительно заложив в них провода нужной длины, с установочными коробками и трубы (если есть). А далее, готовьте их (стены) под чистовую отделку. Способ подготовки зависит от ваших требований, кошелька и привлеченных "рук". Удачи.
3 декабря 2015 г., 22:50:00
С начало стены + электрика, потом потолки, потом пол, потом двери - это стандартно, если планируете натяжные потолки.3 декабря 2015 г., 23:17:15
Если стены уже есть следует начать с их оштукатуривания, если потолок так же штукатурный - его можно сразу делать так же. Затем проброска электрики, стяжка.
Следущая фаза - малярные работы. В это же время можно уже заниматься разводкой труб в санузле. Главное помните что стяжка и штукатурка должны перед малярными работами высохнуть. стяжка сохнет месяц. До этого ламинат класть на нее нельзя.
Следующие этапы - нанесение декоративных покрытий. Обои, ламинат, покраска потолка, укладка плитки. Последними ставятся двери и плинтуса.
С уважением,
Михаил
http://hard-workers.ru/4 декабря 2015 г., 0:12:07
С уважением,
Михаил
1 Перепланировка 2 разводка электрики по квартире 3 сантехника 4 гидра-шумоизоляция 5 черновая отделка 6 чистовая отделка 7 двери 8 натяжные потолки 9 сборка мебели 10 теперь можно приглашать друзей)))4 декабря 2015 г., 0:12:30
Здравствуйте. Вкратце: 1 Дизайн, определиться с используемой техникой и согласовать с дизайном (включая сантехнику), 2 выполнить работы по монтажу инженерных сетей (электрика, сантехника, вентиляция, интернет, кабельное тв, провода акустики, охрано пожарная сигнализация), одновременно с инженеркой определитесь с окнами и сделайте, что необходимо, 3 потолок, если предусмотрена покраска или гкл, пол и черновые стены, 4 кафель, 5 чистовой пол, 6 чистовые стены, 7 натяжной потолок, 8 установка узлов инженерки если не встроенная. 5 декабря 2015 г., 6:46:16
