Сам включается сразу после выключения
27 августа 2022 г., 10:02:22
Здравствуйте, подскажите в чём может быть причина?
Телевизор LG 43NANO756PA залили водой, упала кружка рядом и вода пролилась на экран, тогда подумали несколько капель только, телевизор был в сети но выключен. Вечером пришли, а телевизор включен, подумали может забыли выключить. Стали смотреть его, потом началось самопроизвольное нажатие кнопок (хотя на самом телевизоре нет кнопок кроме кнопки включения), думал пульт глючит, вытащил кнопки, но шоу не прекратились. Выключил с розетки, положил телевизор на экран, а снизу вылилось немного воды, капель десять. Оставил на сутки сушиться, ещё потом феном посушил.
Теперь телевизор работает, только нельзя выключить, при выключении сразу включается, что странно теперь при включении сначала появляется черный экран и снизу написано нажмите меню и нажмите и удерживайте кнопку питания. Раньше такого не было.
Подскажите, может это какая функция включилась при самопроизвольном нажатии кнопок? Автовключение телевизора отключено, поверял в настройках.
Заранее спасибо за помощь.
Дополнен 27 августа 2022 г., 10:09:52
Конечно батарейки вытащил с пульта, не кнопки)))
Ильин Роман Игоревич
Требуется разборка и чистка последствий залива в ультразвуке.
Вода ведь не дистиллированная, в ней соли, которые обладают проводимостью, и под воздействием тока возникает электролиз, который создает кучу паразитных сопротивлений между выводами элементов.27 августа 2022 г., 11:05:10
