Самостоятельное проектирование лестницы
16 июля 2015 г., 20:18:20
Хочу самостоятельно построить деревянную лестницу на чердак. Подскажите, как правильно рассчитать габариты (ступени, ширину, высоту), чтобы лестница была удобной для пожилых людей и не слишком крутой?
При подъеме по лестнице человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали. Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600...640 мм.
Здесь Вы всё найдёте : http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html
Удачи.
Удачи.
Данное сооружение зависит только от вас. К нему нет технических требований. Ширина , угол наклона только на ваше усмотрение и возможность дома разместить даную лестницу. Высота ступенек тоже самое , спросите у домочадцев кто по ней будет забираться вверх какой шаг у них в высоту , вот и стройтемза 5см степень ниже. Чем меньше угол тем легчем пожиматься. Количество ступеней тоже на ваше усмотрение .
Рекомендую пройтись по рынку походить по ступеням и выбрать что вам по душе. Удачи!16 июля 2015 г., 22:40:13
в дополнение к сказанному:
Угол удобной лестницы должен быть 30-35 градусов.22 июля 2015 г., 19:19:11
Здравствуйте на мой взгляд самое главное в лестнице это что бы по ней можно было спуститься, расчёт ведется по золотой формуле "47 "= ширина ступени + высота подступёнка, так для дачных домов 30+17, а в бетонных домах 32+15. Хотя лестницу лучше расчёт доверить специалисту , а уже по проекту строить можно самому. 31 июля 2015 г., 22:05:19
Соотношение длины к высоте: 35 : 17, если лестница винтовая, это соотношение применяется на 70 - 75 % ширины ступени от меньшего радиуса.14 февраля 2017 г., 23:20:43
По эргономике формула расчета соотношения: высота подъёма / ширина ступени: (2 H + B) = 600 - 625 мм. . Где H - высота ступени, B - ширина (в миллиметрах). Для начала надо замерить общую высоту подъёма и разделить на число ступеней. Если лестница для пожилых, то высота подъёма ступени должна быть менее 160 мм. Для примера: в общественных местах (подъездах) высота ступеней 135 -137 мм. Но при низкой ступени увеличивается её ширина и следовательно общая длинна лестницы. Придется выбирать оптимальное соотношение. Могу помочь с проектом: 6000 рублей, но с вас фото и замер.30 марта 2020 г., 20:15:10
