Сантехкабина и керамогранит
9 августа 2020 г., 14:43:14
Добрый день. Двое мастеров диаметрально противоположного мнения. Прошу Вашего мнения.
Сантехкабина из ацеида. Выбрала для отделки стен керамогранит 60х30. Один мастер проблем не видит. Второй считает, что стены сантехкабины не выдержат такой тяжести, плитка может отвалится :(
Какое Ваше мнение?
Какое Ваше мнение?
Дополнен 10 августа 2020 г., 4:57:12
Демонтаж сантехкабины уже не рассматриваю. Очень много работы уже проделано, пошла частичная отделка жилых комнат(
Сожалею, что раньше мой мастер не предложил такой вариант(
Если хотите сделать все правильно и надолго лучше кабину демонтировать,возвести новые стены из пазогребня и можно класть на стены что хотите.
Дополнительно получите расширение пространства и избежите проблем с разводкой труб водоснабжения.9 августа 2020 г., 16:57:18
Ковалев Алексей Владимирович
Демонтировать необязательно. Да и толщина ПГП 80 мм. Считайте потери. Можно укрепить стены(да, они подвижны и есть риск) элементарно, сделав отверстия и накачать в полости пену. Опыт уже лет 15. Работает. 9 августа 2020 г., 18:22:54
Я всегда в таких случаях пытаюсь склонить заказчика к демонтажу. И не в целях увеличения объемов работ. Это рационально.
Плюсы очевидны:
1. За счет толщины ПГП все коммуникации в стенах, вплоть до канализационных труб до ф40 в разумных пределах. А это отсутствие коробов, которые раздражают взгляд и мешают расстановки мебели зачастую.
2. Потолок значительно выше. Точечный свет встает без ущерба по высоте.
3. Жесткость значительно возрастает и напрочь отпадает ощущение того что кафель когда-нибудь отойдет. А в случае с асбестом это рано или поздно произойдет.
4. Рентабельность. Зачастую стены из азбеста завалены. Требуется или штукатурка или бешенные слои плиточного клея для ровной укладки плитки. Возведённая стена из ПГП уже ровная и на нее сразу укладываю плитку.
5. Стена из азбеста значительно тоньше дверной коробки. Возникают вопросы по техническим возможностям, чтобы обыграть такие моменты.
Да, немного дороже. Но ведь это разовая работа. На долгие-долгие годы. 10 августа 2020 г., 0:11:44
Плюсы очевидны:
