Сантехника
21 апреля 2025 г., 11:00:49
Здравствуйте, подскажите. Есть блок управления насоса без гидробака КН-9Н. При большом заборе воды(включении стиральной машины на полоскание) давление в блоке падает до нуля. Сам на насос при этом не отключается. Получается насос работает, а воды нет. Давление макс. 3 атм. мин. 1.2 атм. В чем может таится причина?
Подскажете пожалуйста, а у Вас скважина?21 апреля 2025 г., 14:03:29
Ставьте гидроаккумулятор. Он жизненно необходим для насоса. Без него количество циклов включения выключения насоса кратно вырастает, а ресурс самого насоса кратно падает. Устанете менять21 апреля 2025 г., 17:49:50
