Сборка пенала под встраиваемый холодильник
5 апреля 2024 г., 11:58:50
Посоветуйте по сборке пенала для встриваемого двухкамерного холодильника.
Кухонный гарнитур Невель от Леруа. Рядом два пенала, в одном будет духовой шкаф, в другом - холодильник. В комплекте обоих пеналов есть задняя стенка из оргалита, но для безопасной работы и долгой службы за этими приборами не должно быть задней стенки для обеспечения естественной вентиляции.
Прилагаю фото собранного мною каркаса одного пенала, по моему разумению предназначенного для духового шкафа, В этом варианте в нижней и верхней части на задней части пенала установлены дсп панели из комплекта (посадочные места под эксцентрики есть на этих панелях и боковых стенках шкафа). Таким образом обеспечивается жесткость каркаса и сохранение выставленных диагоналей.
Использовать такой же вариант пенала для встраиваемого холодильника не представится возможным по причине глубины холодильника 540 мм. и эта же глубина 540 мм от лицевой части боковых стенок до этих задних панелек, т. е. решетка теплообменника холодильника прижмется плотно к этим панелькам, что нарушит охлаждение и снизит ресурс компрессора.
Если пенал будет без задней стенки из оргалита или панелек дсп, то жесткость пенала будет минимальна и сохранение диагоналей тоже будет под вопросом, что повлияет на соосность навешиваемого фасада дверей.
Каким способом обеспечить жескость каркаса пенала без задней стенки?
Пенал должен быть без зад. Стенки. Глубина мин. 560 мм. В дне и крыше должны быть вент отверстия по ширине корпуса 50 мм мин. С диагональю проще , ее ловите на соседнем модуле и стягиваете их межкорпусной стяжкой и подгоняете регулируемыми опорами.5 апреля 2024 г., 13:23:00
Сергей Петрович, спасибо!
С нижней вентиляцией в полке, на которую установится холодильник проще, но примыкая к обоим пеналам выше (над ними) будут две антресольки.
5 апреля 2024 г., 16:58:10
Голова "болит" по креплению навесных шкафов на стену из газоселикатного кирпича.
Приобрел две монтажных шины длиной по два метра и дюбели (фото прилагаю). В интернете рекомендуют химические анкеры, как более надежные.
В части стены (шириной 850 мм), где устанавливается кухонный гарнитур, расположена вентиляционная шахта в 16-ти этажном доме). Шахта изолирована пенопластом и оштукатурена. Пока решение по креплению шины на эти специальные дюбеля, длина шины позволяет перекрыть участок шахты.5 апреля 2024 г., 17:34:05
Посоветуйте с установкой вытяжки Ротонда.
В этой плоскости стены проходит вентканал многоэтажки шириной примерно 850 мм. (нашлось фото электрика, примерно между штроб вниз, сейчас все оштукатурено, оклеяно обоями).
Обследовав вентканал, опрелелил что он секциями (каналами) выполнен из пенопласта, который примерно слоем 25 мм был оштукатурен. Частично правый край навесного шкафа попадает на вентканал.
Купил две шины длиной по 2 м. для навеса на них шкафов по 800 и 400 мм с одной стороны и с другой - антресолей по 600 мм в уровне тех навесных шкафов,между ними вытяжка.
Но шины, смонтированные во всю длину кухни, не дадут плотного прилегания вытяжки к стене.
Толщина штукатурки (далее пенопласт) не позволит закрепить вытяжку весом 12 кг.
Может быть сделать закладные из бруса, за пределами вентканала, но возникает риск повреждения самих секций вентканалов и заброс воздуха из них в квартиру.
Стена - газоселикатный кирпич.9 апреля 2024 г., 12:01:21
