Сборка в малом помещении
12 сентября 2023 г., 22:01:32
Собирал шкаф купе у клиента, и столкнулся с проблемой. Шкаф шириной 1800мм собирается лёжа, но собрать нужно в коридоре шириной 1700мм. Собрал стоя, это ладно, проблема стала с задними стенками и диагональю. В общем собрал, убив кучу времени, клиент доволен. Но диагональ выдержать в идеале, естественно, не получилось, есть небольшое расхождение. Вопрос, кто как с этим справляется? Заранее благодарен.
Абсолютно любой шкаф можно собрать стоя и диагонали вымерить точно. Просто неудобно и нужна ещё пара рук.
Разбирайте заднюю стенку и заново выставляйте по диагонали. Причём вымерять не обязательно эти диагонали нужно всего лишь отталкиваться от тех же задних стенок которые из оргалита сделаны и угол, у которых составляет 90 °13 сентября 2023 г., 9:54:51
Компания MrDooRS использует в качестве задних стенок ЛДСтП 8 мм с набитым по периметру резиновым уплотнителем толщиной 5-8 мм. Шкаф собирается непосредственно в нише, а задняя стенка (естественно отторцованная в угол) одна или несколько в каждый проем, задвигается после до упоров и выравнивает конструкцию. Очень удобно и производительно. Уплотнитель немецкий Schlegel (не уверен что правильно написал), правда в свободной продаже я его не встречал, но не особо и искал. Есть еще вариант использовать заднюю стенку 16 мм с 20-ыми эксцентриками. Она так-же может быть "задвинута" назад до упора, после сборки каркаса, но здесь нужна достаточно точная распиловка и присадка. Есть еще вариант, задние стенки устанавливать в пазы, но смотреть на этапе проектирования, последовательность установки. Еще вариант, также после сборки каркаса в нише, в проемы установить царги на тех же 20-ых эксцентриках, а стенки, отпиленные точно по проемам крепить уже к этим царгам. Царги шириной 150-200мм зададут геометрию. Эти способы правда "крадут" глубину ниши.13 сентября 2023 г., 11:42:04
