щель между галтелей и натяжным потолком
19 марта 2019 г., 18:34:05
Посоветуйте пож.чем и как можно заделать щель между галтелей и полотном натяжного потолка? Щель 3-3 мм получилась.
Тут либо галтель не ровно приклеена либо потолок ,профиль неровно прикручен 19 марта 2019 г., 18:44:52
можно заделать акриловым герметиком,надо только сразу влажной губкой чистить излишкий 19 марта 2019 г., 18:55:58
Здравствуйте думаю можно но будет по колхозному выглядеть. Галтели обычно не ставят под натяжные.19 марта 2019 г., 18:58:21
Добрый день,
очень острый вопрос - так как пленка всегда будет играть от сквозняка и вх/двери ))) + ещё материал заделки просто будет всё пачкать, только герметики или клей герметик нового поколения акрил смешан с полимером или латекс смешан с акрилом смысл в том, что шов будет потом эластичный, с полимером будет по мощнее, но он пачкает сильно, так что выходит акрилосиликоновые они моются водой после нанесения, и только белого цвета + одного производителя, удачи19 марта 2019 г., 20:03:07
Потолок играть не должен. Перед монтажом необходимо для этого закрывать герметиком или шпаклёвкой все щели и отверстия в базовом потолке и примыканиях стен.
Щель явно из-за галтелей, видимо , когда клеили, боялись повредить потолок или просто спешили сдать объект.
Что делать:
1. Если гуляет от сквозняков полотно потолка, то снимать и закрывать щели. На герметик не рассчитывайте в этом случае.
2. Ну а в противоположном случае уже про герметик сказано или галтели переделать, я по фото не вижу как они там крепятся.19 марта 2019 г., 22:44:22
Что делать:
