Щель между полом и стеной
1 октября 2015 г., 9:56:43
Как лучше заделать широкую щель между деревянным полом и стеной? Что делать если эта щель большая, шире деревяного плинтуса
По фото можно сказать, что помещение требует ремонта. Поэтому 3 вопроса:
1) Стены штукатурить будите?
2) что собираетесь делать с полами? и какое покрытие планируете ?
3)что за помещение?
От этого будет зависеть ответ.
А так все написано выше : спасет штукатурка или "колхозить" т.е забивать щели раствором, сравнивая с существующей поверхностью, а уж потом когда высохнет, укладывать ламинат и т.д. 1 октября 2015 г., 10:10:07
3)что за помещение?
Спасибо за ответ. Стены заного штукатурить не планирую. Старая штукатурка хорошая. Помещение это обычная жилая комната. Полы деревянные. Планирую положить на них ДВП, а потом линолиум. В старом варианте плинтуса были практически вмонтированы в стену и частично заштукатурены. Решил это исправить. А там щель. Думаю восстановить штукатурку в низу стены, а оставшуюся щель залить монтажной пеной. Так можно? или это топорно и неправильно? 1 октября 2015 г., 11:03:08
Запенить можно, но современем пена, начнет разрушаться,даже если она закрыта. Факторов много от набирания влаги и т.п. Описывать не буду. Уж лучше раствор. Хотя если позволяет высота, лучше фанера 10 мм(если полы относительно ровные!!!!) или плита ДСП влагостойкая шпунтованнная р-ры 12х600х1830 или 16х600х2440 Есть в леруа стоит 382 руб за лист будет без зазоров. ДВП оргалит..... как то не АЙС. ИМХО.
Удачи1 октября 2015 г., 11:15:17
Закажите плинтус в столярке по индивидуальному размеру и дизайну и недостаток превратится в достоинство. Широкий плинтус выглядит " БОГАТО" !
1 октября 2015 г., 11:59:48
У Вас глубины почти нет, смело можно заделать плиточным клеем с сеткой.
Удачи.1 октября 2015 г., 19:26:37
Спасибо за подсказку. С плиточным клеем я уже работал. Он тоже трескается. А что за сетку можно применить? Серпянку? Ещё я рассматриваю вариант с монтажной пеной. Как по Вашему мнению стоит это делать? 2 октября 2015 г., 10:17:57
Что с деревом входит в контакт - всё трескается, оно же
от влажности меняет свой объём, а пена не на долго,
если ещё пену зашпатлевать через серпянку самоклейку специальным герметиком
силиконезированным, т.е. акрил смешанный с силиконом, можно подобрать под цвет линолиума или плинтуса и будет наверно о,кей, т.к. это должно работать на расширение.
Удачи.2 октября 2015 г., 19:41:42
верно сказал Владимир Александрович . просто замазать плиточным клеем , ротбанд в этих местах даст трещину , если сверху что то будет там ламинат , ковролин и т. д. то без разницы . я только не понял . какая сетка там ?? ))))1 октября 2015 г., 21:52:22
