Серые пятна с слегка вздувшейся окантовкой
Заказчик, 26 марта 2025 г., 22:32:23
Через 2 месяца после поклейки появилось серое пятно на тонких обоях на флизелиновой основе.
Окантовка пятна слегка вздувшаяся.
До поклейки стену мастер шпаклевал и грунтовал.
Мастер говорит, что ничего со стеной не делал и не выравнивал: какая была, такая и осталась. Предполагает, что это не пятно вовсе, а трещины.
В чем может дать причина, подскажите, пожалуйста?
Как это можно исправить?
Добрый вечер. Явно видно, что это трещины. Если не вдаваться в подробности кто виноват... То нужно расшивать трещины, заделывать трещиностойкими/ ремонтными шпаклевками и потом клеить полосы стеклообоев с плотностью где-то от 70-90 или 100-110 гр на м кв. Должны сдержать трещины, если все правильно сделать. Малярная сетка, в таких случаях как мертвому припарка. Если что. Меня тут поправят. Причины: старый фонд, кирпичная кладка и много ещё чего. Не известно из чего стена... Исхожу из предположений.26 марта 2025 г., 22:49:16
Алексей, спасибо за ответ.26 марта 2025 г., 23:04:13
Такие длинные, волосяные линии(трещины) не могут появиться из нарушения технологии. Может появится плесень, грибок, если на только что поклееные обои поставить плинтус. А так это выявленный недочёт в ходе строительно-отделочных работ. И то можно долго на эту тему говорить. А вот мастер должен... А вот заказчик не сказал... Экспертной оценки состояния стен, никто под микроскопом не проводил. Ну если так... Довести до абсурда). Выйти из данной ситуации можно. Считаю ли я виновным мастера? НЕТ!26 марта 2025 г., 23:11:14
Однозначно трещина.
В несущей стене трещины так не появляются. Физика(направление) должна быть совсем другой, с учетом передачи нагрузок.
В вашем случае, скорее всего стена была оштукатурена. Штукатурка частично вспучилась и от напряжения выстрелила такими трещинами. Простучите ее в разных местах.26 марта 2025 г., 23:29:03
