Шелковая штуктурка
4 августа 2015 г., 14:00:57
День добрый. Хотим при отделке стен использовать шелковую штукатурку. Поделитесь опытом, кто уже использовал. Интересуют плюсы и минусы.
Еще называют их жидкие обои, типа Silk Plaster. + в том что ненужно выгонять из под них пузыри, подгонять рисунок, вырезать розетки и прочее. Так же можно сделать узор или рисунок по своему дизайн-проекту. Очень просто соскрести скажем кусок испачканного слоя обоев и нанести новый. Вобщем + много. Из минусов, это если есть грибок только после антисептической обработки наносить причем глубокой иначе будет плохо.!!! Хотя плесень и все другое портит так что это не - ))) Так же нужно выбирать хороших производителей.4 августа 2015 г., 14:56:56
Думаю имелось в виду http://www.sanmarco.pro/dekorativnye-kraski/cadoro.html4 августа 2015 г., 15:12:27
если бюджет позволяет . то ничего сложного , как и все декоративные
штукатурки . только не понял , вы кто ? мастер или хозяева квартиры ,
которые сами решили сделать шелкографию ??
если вторые , даже пробывать не стоит , деньги на ветер..
а для первых , все как обычно , ровные ,шпаклеванные . грунтованные
стены и главное выдеживать время высыхания между слоями .
ну и разумеется не забыватьпро специальную грунтовку и реальный
расход материалов )). а то многие ведутся на рекламу . метр за
копейки . а на деле выходит ого-го !!
ну а так , повторюсь . кто делал лессировку декоративных штукатурок ,
чем и являються шелк.. . мокрые обои . короед . диамант . веницианка .
и т.д. , ничего сложного )) .4 августа 2015 г., 20:26:55
шелковая штукатурка обладает следующими достоинствами:
качественная смесь, грамотное нанесение и правильная эксплуатация обеспечивают практически бессрочную службу поверхности;штукатурка удобна для отделки сложных поверхностей, имеющих выступы, ниши, округленные углы и т. д.;чтобы притупить к работе смесь просто необходимо развести водой, иногда подмешиваются сухие добавки;легкость нанесения, а значит, есть возможность ремонта собственными силами;образует ровный слой без стыков и швов, не требует подгонки узора;свойства материала позволяют скрыть мелкие дефекты стен и потолков;обладает высокими звукоизоляционными и теплоизолирующими характеристиками;технология нанесения позволяет создавать рисунки, панно, контрастные элементы;
шелковая штукатурка поддается частичному ремонту.
Недостатки:
гигроскопичность и высокая поглощаемость запахов ограничивает применение смеси. Не рекомендуется для ванных или душевых комнат. Шелковую штукатурку с осторожностью применяют в кухонных помещениях, для защиты поверхность можно обработать специальным лаком, но в этом случае частичная реставрация станет невозможной;низкий коэффициент устойчивости к механическим воздействиям. В зонах интенсивной эксплуатации поверхность быстро истирается. В связи с этим все наружные углы рекомендуется закрыть декоративными уголками, вывод : вид таких покрытий не соответствует
качественной отделки жилых помещений.
Краска, или покрытие под шёлк и бархат, смотрятся на много эффектней.
Удачи.4 августа 2015 г., 20:52:20
Недостатки:
