Шов между плиткой и потолком
18 апреля 2023 г., 20:12:23
Можно ли скрыть 5-см шов между плиткой и потолком , с помощью Багета ? Если нет , то что можно сделать ? Помогите пожалуйста .
Добрый вечер. Спокойно закрывается потолочным плинтусом. Размеры есть разные, в т.ч и со сторонами 50х50 мм. Есть и больше. 18 апреля 2023 г., 21:05:54
Брусов Антон Юрьевич
Здравствуйте!
Если вас такой вариант устроит, то можно и с помощью багета, и с помощью любого другого декоративного элемента, который перекроет такой зазор. Берёте водостойкий клей, подходящий для багета и стены, запиливаете по углам и приклеиваете. Хоть штукатуркой замажте и покрасьте, если нет претензий к эстетике. Вопрос, как такой здоровенный багет в вашей ванной смотреться будет....может и нормально.
С другой стороны, на это место над плиткой, вполне можно установить каркас из профиля/бруска и сделать потолок влагостойкими панелями или реечный, чтобы красиво было и если плитки нет или докупать нет желания или какие другие причины есть, чтобы обойтись без плитки.18 апреля 2023 г., 21:10:16
вариантов много, от потолочного плинтуса до декоративного короба из гипсокартона18 апреля 2023 г., 22:45:51
