Шпаклевка
9 ноября 2023 г., 15:02:48
Здравствуйте, скажите почему шпаклевка с пятнами,??как будто сырая,цвет белый,а выходит местами такая
Для того, чтобы дать ответ, нужно понять на какую поверхность Вы её нашпаклевывали. Что было до этого, на этой поверхности, грунтовали или нет.. Какую шпаклёвку используете, слой, просрочена она или нет? Можно долго гадать на эту тему. 9 ноября 2023 г., 15:48:58
Может быть от толщины слоя?9 ноября 2023 г., 16:05:20
Пока не увидишь, не поймёшь. Много факторов может быть. Есть такая шпаклёвка пуфас, она при слое, дает слегка желтовато-розовый оттенок. Совсем бледный. Что мастер говорит Ваш?9 ноября 2023 г., 16:30:15
Каримов Рамиль Динисович
Самый простой ответ на ваш вопрос, смеси разных производителей... разная концентрация полимерносвязующих компонентов.24 ноября 2023 г., 14:16:55
