Шпаклевка стен
26 ноября 2024 г., 21:01:08
Шпаклевал первый раз в жизни, стены получились отлично, но вот внутренние углы не очень. У меня не было шпателя для углов и ленты углоформирующей. На стенах уже 2 слоя шпаклевки, в углах она с излишками или не имеется. Как лучше сейчас исправить ситуацию с ними? Срезать лишнее и еще одним слоем шпателем для углов прошпаклевать?
Формирование углов можно производить правилом, на этапе подштукатуривания поверхности. Если оштукатуривание плоскостей
не производилось, то нужно и можно формировать углы с помощью длинного шпателя 600мм. Шпаклёвка, должна быть максимально густой и нанесена на длинный шпатель по всей его длинне. Формирование производится путем вдавливания шпаклевки по площади и далее ведется от угла, на сдир. Формирование угла таким образом происходит не быстро, т.к вначале формируется одна сторона, а после частичного или полного высыхания, другая. При отсутствии навыка шпатлевания, можете повредить уже нанесенную шпаклевку на противоположную сторону стены.26 ноября 2024 г., 21:47:08
