штроба в потолке
25 марта 2023 г., 10:18:20
Здравствуйте! Дом панельный 1985 г. постройки. Плиты перекрытия монолитные 10-12 см. толщиной. Провод освещения моей квартиры проходит под полом соседа сверху. Заменить его на медный нет возможности. Но есть другое предложение. Сделать штробу 10х10х2000 мм. в месте продольного стыка двух плит перекрытия и уложить в неё плоский медный провод в негорючей изоляции. Подобная минимальная штроба по продольному стыку двух плит не уменьшит несущую способность потолочного перекрытия. Как вы считаете?
не уменьшит,делайте, основную нагрузку несет арматурный каркас, а Вы делаете штрабу не нарушая его25 марта 2023 г., 11:00:19
и еще в этой же квартире. При установке розеток на стену между квартирой и лестничным проемом в стене обнаружилась вертикальная пустота диаметр 10 см. от пола до потолка. Толщина ЖБ панели 200 мм.. Отсюда вопрос: так и должно быть? для чего эта пустота? она одна или они расположены по всей длине перегородки?25 марта 2023 г., 14:36:33
и еще в этой же квартире. При установке розеток на стену между квартирой и лестничным проемом в стене обнаружилась вертикальная пустота диаметр 10 см. от пола до потолка. Толщина ЖБ панели 200 мм.. Отсюда вопрос: так и должно быть? для чего эта пустота? она одна или они расположены по всей длине перегородки?25 марта 2023 г., 14:36:56
Возможно 2 варианта. Первый это методом сверления перфоратором , сверло 10 мм или штроборезом сделать рез и выдолбить нужную глубину под провод. И второй, это пустить в канале панели если они идут продольно вашей штробе. У с тены и впредполагаемом местемвыхода кабеля, сверлится отверстие и протаскивается с помощью протяжки. О иногда каналы могут быт ззабиты..25 марта 2023 г., 16:15:27
штроба и места под установку розеток уже готовы. Не в этом дело. Меня волнует теплоизоляционные свойства такой панели. Если она вся пустотелая, то в хорошие морозы не будет ли она промерзать? Как просканировать наличие пустот во всей панели? Как и чем заполнить эти пустоты? Монтажной пеной?25 марта 2023 г., 16:56:36
