Штукатурка и наливной пол
9 июня 2021 г., 9:33:03
Уважаемо мастера, подскажите пожалуйста, как определить, что штукатурка высохла и ее можно шпаклевать? Так же вопрос по наливному полу, как определить что он высох и можно класть финишное покрытие? Просто сейчас на улице очень влажно и рассчитывать, что в поставленные сроки оно высохнет не приходиться. И есть ли опасность возникновения плесени если штукатурка не просохнет до конца?
Хороший дедовский способ: газету разворачиваете и накрываете ею стяжку именно в углу комнаты, потому как углы высыхают в последнюю очередь из-за плохой вентеляции воздушных масс по углам. Ночи будет достаточно. И именно ночи. Днем газета от солнечных лучей будет быстрее сохнуть и искажать информацию. В общем на утро если газета вохкая, продолжаем сушить полы временем.
Доброго времени суток. При высыхании штукатурная смесь нанесённая на стену, меняет цвет от темного к светлому. Так-же можно поверить влажность с помощью Гигрометра,взятого в аренду ,ну или купить.. На упаковке наливных полов, дана чёткая инструкция как применяется и когда можно ходить или производить дальнейшую отделку. Учитывая погодные условия и толщину покрытия, можно прибавить пару/ тройку дней. Или делать другой объем работ дав как можно больше подсохнуть поверхностям.
P.S при толщине штукатурки более 30мм, внешняя часть стены может поменять цвет, а внутри быть сырой, учитывайте этот факт. Или локально делайте отверстия для определения глубины подсыхания....) 9 июня 2021 г., 9:56:40
