Штукатурка на шпклевку
25 февраля 2015 г., 20:40:00
Делается ремонт в квартире и штукатуры “выровняли” стены (штукатурка Волма) и положили слой шпаклевки (фугенфюллер) - стены выводятся под покраску. Решила проверить качество выполняемой работы, в результате чего у некоторых стен обнаружила отклонения на 2 до 4 см, большие провалы в центре стен в основном, и все это после двухнедельной работы. После этого бригада штукатуров самоликвидировалась оставив меня с недоделанными стенами на которых лежит свежая шпаклевка.
Сейчас надо доводить стены до ума и не знаю чем выравнивать, т.к. слой на некоторых стенах 4 см точно нужен.
Новая бригада утверждает что обработать стены грунтовкой глубокого проникновения и выровнять перепады новым слоев штукатурки, и будет мне счастье.Или все-таки соскребать шпаклевку, но везде проложена сетка да и площадь в 40 кв.м. зашпаклеванных стен. Что посоветуете?
Здравствуйте, Дарья!
Нужно:
1) прогрунтовать, очень тщательно пропитывая поверхность стены;
2) дать высохнуть грунтованному слою до утра;
3) обрабатываете бетоноконтактом, предварительно взболтав миксером;
4) после высыхания бетоноконтакта, установите маячки на стены по уровню;
5) после высыхания маяков, накидывайте на стену гипсовую штукатурку;
6) используя правило, разглаживайте движениями вверх по маякам;
7) после высыхания штукатурного слоя, грунтуйте поверхность;
8) наносите шпаклёвку сплошным слоем на оштукатуренную поверхность;
9) после высыхания слоя шпаклёвки, шлифуйте поверхность;
10) очередная грунтовка поверхности и сушим;
11) теперь если устраивает качество поверхности окрашивайте;
12) если хотите более высококачественный вариант, то наносится ещё один - финишный слой специальной финишной шпаклёвкой "ШЕТРОК";
13) после высыхания финишный слой необходимо шлифануть и прогрунтовать;
14) если после высыхания грунтовки поверхность устраивает, окрашивайте;
15) если хотите более качественный вариант, то необходимо оклеить поверхность стеклохолстом или гладким тонким флизелином под покраску;
16) после высыхания, грунтуйте поверхность и опять сушим и красим.
Всё Ваши стены будут радовать Вас всегда! Желаю удачного результата!
Нужно:
Ответы 8
Добрый вечер заного надо грунтовать нанести бетоноконтакт и выровнить перепады заного Ротбандом25 февраля 2015 г., 20:54:25
4 см-не вздумать грунтовкой будет звинеть и отвалится.Нужно бетоноконтакт и штукатурте от дешевого ротбандта или дорогим унифлотом,а потом нужно грунт перед шпатлёвкой.Сам наношу декоративные покрытие от венецианской штукатурки и многие другие(фактурные,флоками,гладкие под шёлк,вьюжка,песок и т.д)Смотрите 55 фото в резюме работ-звоните! 8(909)647-91-5225 февраля 2015 г., 20:55:16
Всё правильно,сначало грунт глубокого проникновения,бетоконтакт тоже не помешает,Волма-нормальный материал ,не стоит переплачивать за имя,РОТБАНД,УНИФЛОТ,унифлот вообще не для этих целей,ну если деньги девать некуда тогда можно и им главное чтобы руки из того места росли!!!!25 февраля 2015 г., 21:34:07
Вообще фугенфюлер- шпаклевка по гипсокартону, в Вашем случае решение вот какое- грунтовка с сеткой и штукатурка под правило, либо бетоноконтакт и штукатурка под правило(соблюдая технологию высыхания и нанесения),а затем шпаклевка.25 февраля 2015 г., 21:43:01
Ненужно ничего соскребать. Пройти бетоноконтактом.Загрунтуйте поверхность, затем нужно выровнять штукатуркой, можно " Ротбант ",нормальный специалист и без правила вытянет поверхность, затем прошпатлевать поверхность, можно " Vitanit LR+ " , еще раз загрунтовать и можно красить или клеить обои. Удачи в ремонте.25 февраля 2015 г., 21:44:58
Добрый вечер. Отвечу коротко-нанимать нужно профессионалов. Также проверьте работы , рекомендации. В вашем случае - мы исправить можем таким образом. 1-заштробить под маяки. 2-установить маяки в ноль где есть на стенах. 3-бетонконтакт. 4-штукатурка.5-шпатлевка.6-грунт.7-покраска.С уважением Ирина. 8910815444825 февраля 2015 г., 21:48:10
