штукатурка стен
31 июля 2019 г., 8:45:51
Добрый день, в начале 90-х годов строили дом и штукатурили стены тем штукатурным раствором, который был в тот период времени - песчано-известковая смесь и немного добавлялся цемент. Сейчас, делая ремонт хотим выравнять стены с использованием гипсовой штукатурки. Возможно ли наверх на старую штукатурку нанести гипсовую или старую надо снимать?
Добрый день.Если старая штукктурка держется крепко то можно на старую,только нужно покрыть старую штукатурку бетоноконтактом.31 июля 2019 г., 9:06:21
Можно. Предварительно очистить стены и два раза пройти грунтовкой глубокого проникновения.дождаться,чтобы первый слой высох,а затем нанести второй.31 июля 2019 г., 9:35:46
Вообще это возможно если старая штукатурка держится крепко. Надо снять старое покрытие до штукатурки . отшлифовать ( после этого будет точно понятно держится штукатурка или нет) отгрунтовать , и после этого можно приступить к нанесению следующего слоя. Но лично я бы не рекомендовал, если хотите сделать качественно и надолго , то лучше всего зачистить все до стен и заново отштукатурить под маяки . нанести базу потом финишку все слои грунтовать, шлифовать , и уже после наносить то косметическое покрытие которое вы хотите( обои, покраска, плитка и т.д.)1 августа 2019 г., 11:13:56
Старые растворы вредны. Можно и на верх нанести но зачем вам уменьшать ваши комнаты.? 2 августа 2019 г., 10:02:29
