Штукатурка стен
26 декабря 2022 г., 12:16:39
Подскажите пожалуйста, можно ли штукатурить ротбантом стены толщиной менее 5мм, не по маякам, подъезд?
можно, но 5 мм это минимум26 декабря 2022 г., 12:55:24
просто поступила жалоба , что не выдерживаем минимальную толщину заявленную производителем, по стенам она от 2,5 до 5мм, по предварительно обработанной поверхности бетоноконтактом.
Я новичок как мастер в эксплуатации, и вопросов много. Если расчищеную от набела поверхность проходят грунтовкой церезит, надо ее обеспыливать?26 декабря 2022 г., 13:16:57
грунтование поверхности это и есть обеспылевание+создание адгезии, если толщина 2,5 мм то не выдерживаете, минимум 5мм, бетоноконтакт не показатель качества. все зависит от поверхности на которую он наносится26 декабря 2022 г., 13:37:48
если бетон, при этом предварительно зачищенный, то бетоноконтакт пойдет, а слой, как и говорили выше держите мин 5 мм, если брать практику, то в принципе можно и меньше слой дать, при условии правильной приготовленной смеси(соотношение води и смеси должно соотвествовать).НО! есть рекомендации производителя, и если вы сдаете объект согласно норм, то претензия к вам обоснованная, если вы даете гарантию заказчику, то тут уже как договоритесь, отвественность на Вас лежит.26 декабря 2022 г., 13:59:43
Добрый день. Можно, хоть на сдир, т.е выравнивание плоскости под правило. Так называемая визуализация. Прогрунтуйте хорошо стены, подождите пока грунтовка высохнет и начинайте штукатурить.26 декабря 2022 г., 13:01:06
