Штукатурка стен
27 февраля 2026 г., 23:40:01
Здравствуйте, скажите пожалуйста стены оштукатуренны Ротбондом нужно ли ещё раз штукатурить их гипсовой штукаркой?И 60 кг гипсовой штукатурки можно оштукатурить 180 квадратов по Ротбонду
Доброй ночи. Нужно ли штукатурить стены после штукатурки... Вопрос конечно интересный)) Ответ можно дать только после уточняющих вопросов на самом объекте!!! Т.к сама суть и смысл этого мероприятия не понятен, для чего и почему возникла такая необходимость. Если есть реальные косяки и провалы, то их можно свести раствором под правило, тем самым подравнять условно кривую/бугристую поверхность. 60 кг, это два мешка по 30 кг. На мешке написан расход смеси на квадратный метр при слое в 10мм. Проведите несложные вычисления.. Опять же всё зависит от толщины слоя раствора наносимого на площадь поверхности.1 марта 2026 г., 0:19:33
