Штукатурка стен перед поклейкой обоев
23 августа 2016 г., 9:34:52
Доброго времени суток! Сняли обои в комнате, стены под ними ровные бетонные. Какие манипуляций с бетонной стеной необходимо сделать, прежде чем начать клеить обои?
Буду признательна за советы,
Ирина Филипповна
Ирина Филипповна
Добрый день, Ирина Филипповна, если под обоями бетонная стена, то ее нужно основательно зачистить от остатков обоев, затем обработать грунтовкой "бетоноконтакт"( основит,кнауф и проч.)-она имеет структуру песчинковую для лучшего сцепления последующего слоя.Затем штукатурка( ротбанд,бергауф и проч.)( некоторые в целях экономии применяют так называемое "визуальное выравнивание"), однако в случае с визуальным выравниванием, Ваши углы будут далеко не 90 градусов! Далее идет обычная грунтовка( можно взять основит или пуфас), затем шпатлевка( ветонит ЛР+ или КР, кому как нравится),затем зашкуривание( н-8,н-12иногда даже н-16), затем снова грунтовка и вот теперь можете клеить обои. Удачного ремонта.23 августа 2016 г., 9:55:42
Ирина Филиповна, доброго времени суток! Если бетонная стена ровная или её геометрия Вас устраивает, достаточно зачистить, прогрунтовать и отшпатлевать... далее грунтовка и обои.... штукатурить совсем не обязательно. Обратите внимание на углы.... линия угла должна быть ровная, в противном случае рисунок обоев будет "плясать" на углах. Углы в 90 градусов для поклейки обоев , не играют никакой роли... Удачи! stroi-art.ru23 августа 2016 г., 11:13:32
1-шпателем, как скребком снег, счищаете остатки всего, что осталось не стенах.
2-грунтуете грунтовкой глубокого проникновения, например кнауф тифенгрунт.
3-шпаклюете шпаклевкой, типа ветонит ЛР. Потом срезаете выступы(сопли от краев шпателя). Шпаклюете 2 раз, можно чуть более жидкой шпатлевкой, более длинным шпателем, немного "на сдир", чтоб выровнять плоскость.
4-шкурите оставшиеся неровности.
5-грунтуете грунтовкой. Высушиваете.
6-грунтуете разведенным клеем, высушиваете.
7-клеите обои.
Предалагаемая последовательность-для НЕпрофессионала, и для не очень требовательных к качеству поверхности обоев. Удачи.23 августа 2016 г., 11:46:58
7-клеите обои.
Грунтуете стены, грунтовкой глубокого проникновения, например AXTON розовый, далее: шпаклюете стены как минимум 2 раза, (после каждого слоя грунтуете!) VETONIT LR +, после высыхания зачищаете, грунтуете и потом клеите обои. Или по большому кругу с оштукатуренными стенами и выведенными под 90 гр. Первым, идет бетоконтакт AXTON, как вариант, далее маяки, штукатурка, грунт, шпаклевка и т.д выбор за Вами. Удачи23 августа 2016 г., 17:00:41
