Штукатурка,тепловентилятор?
Заказчик, 13 сентября 2021 г., 16:13:18
Можно ли использовать тепловентилятор при сушке стен (штукатурки, шпаклевки)?
И можно ли тепловентилятор оставлять в нежилом помещении на ночь?
Ничего не произойдёт?
Спасибо!
Иногда практикуют,но лучше если все происходит естественным путем.
На ночь оставлять нежелательно.
Пушка на сколько квт?13 сентября 2021 г., 16:25:54
Мощность 1500 Вт тепловентилятор керамический с механическим термостатом
Почему нельзя на ночь оставлять?13 сентября 2021 г., 16:30:43
Это уже отопление получается.
Можно круглосуточно использовать.13 сентября 2021 г., 17:04:55
Я бы вообще в это время года не прикосался к нагревательным приборам.
Сейчас довольно сухо, пока еще тепло. Все прекрасно высохнет естественным способом.
Если же использовать теплопушки, получите сухую поверхность, которая достаточно понять что можно продолжать работы, а внутри то штукатурка будет мокрой. Далее, нанесете грунт и законсераируете тем самым влагу внутри, которая будет выходить очень медленно, даже когда вы уже и обои поклеите, которые недедко именно по этой причине и отходят, и по швам расходятся. А там уже взависимости от толщины слоя и количества влаги в стене-и плесень, и грибок, и запах.
Просто проветривайте помещение идеале сквозняком-окна на проветривание в течении всех суток13 сентября 2021 г., 20:15:02
