Шум из новой верхней лейки (тропический душ)
14 апреля 2023 г., 21:44:07
При первом же использовании новой душевой системы иддис появляется шум из верхней лейки при включении горячей воды,при уменьшении напора шум уменьшается, при переключении на холодную воду или обычную лейку или излива шума нет! давление горячей воды 2.5 бар а давлении холодной 1,5 бар...по паспорту душа предусмотрено давление 3 бар и разница давления между горячей и холодной водой +-10%
Каримов Рамиль Динисович
В магистральном водопроводе давление повышенное. Когда вы открываете кран, то получается свободный излив и давление резко падает именно в этом месте. "Газ" начинает выходить из воды, поэтому шумит. Как правило, давление ГВС больше, чем ХВС, поэтому шум более заметен именно на горячей воде. Также еще большое значение имеет конструкция смесителя и качество изготовления.15 апреля 2023 г., 7:34:08
Смеситель не шумит при включении горячей воды из излива также нет шума при переключении на гвс на обычную лейку.Шум возникает только при переключение на верхнюю лейку причем не на максимум поворота крана в сторону гвс (однорычажный) а только на половину т е с совмещением холодной воды. Может быть верхняя лейка все таки бракованная? Подскажите пожалуйста как решить проблему?15 апреля 2023 г., 9:16:41
Возможно, нарушена герметичность телескопической стойки, в таком случае придётся демонтировать её и тщательно осмотреть, разумеется при условии, что если ваш вариант - не встроенный (не скрытый). Так же, снимите лейку, нужно проверить наличие целостности корпуса, уплотнительных прокладок, загрязнённость резиновых отверстий. Ещё одна из причин фактора шума, может создаваться при тонкостенности всей трубки.16 апреля 2023 г., 10:26:36
Ильин Роман Игоревич
Проходящая под давлением по трубе душа вода совершает механическую работу и исходя из законов физики, тот или иной шум должен быть.
Далее он усиливается из за резонанса и передается всей системе.
Излив намного более короткий, и в нем шум/резонанс намного меньше, потому вы и отмечаете повышенный шум душа.
При разном давлении воды проходящей по трубе душа происходит вибрация на разных частотах, какие то больше соответствуют частоте резонанса системы, какие то меньше. Из за этого при разном напоре слышимость меняется.
Так что шум в принципе нормальное явление для таких систем.19 апреля 2023 г., 1:37:02
