Шум в батарее отопления
14 февраля 2024 г., 20:53:41
Здравствуйте! Шумит батарея отопления в квартире. Установлена термоголовка. К сожалению видео со звуком не получается приложить. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и что можно сделать?
Были такие случаи. Часто решали вопрос заменой клапана регулировки термоголовки, вентилями, переваркой и заменой всего радиатора. В единичных случаях не помогло. Думается, проблема была в стояке или у соседей, а по стояку резанировало, ну а радиатор как динамик в этом случае излучал звуки.
Поэтому однозначного ответа нет. Нужно смотреть, изучать, отсекать варианты от самого простого к сложному.14 февраля 2024 г., 21:35:35
Благодарю. А можно попробовать заменить только клапан для начала? Я слышал такое может произойти из-за накипи или другого мусора, может можно попробовать как-то его убрать? В общем хотелось бы обойтись консервативными методами для начала. Просто когда устанавливали батарею не было такой проблемы с шумом. Шум появился через пару лет.14 февраля 2024 г., 21:44:10
Самое простое решение.... Выкрутить клапан и в место него заглушку. Пожить так несколько дней. Если результат удовлетворит-либо забиваем, либо покупаем новый клапан. Если шум никуда не делся, ищем дальше 14 февраля 2024 г., 23:43:59
