Шумоизоляция перегородок в каркасном доме
17 апреля 2017 г., 14:43:38
Новостройка в каркасном доме . Тип перегородок С635. Планирую сделать шумоизоляцию:
1) демонтировать гипсокартон
2) заменить минвату (NRC 0,75) на Шуманет БМ (NRC 0,95)
3) 1й лист гипсокартона АКУСТИК 12,5 мм Gproc
4) 2й лист - ГВЛ с мембраной Звукоизол ВЭМ 4 смк
У кого есть опыт? Что Вы об этом думаете?
Добавьте пробковую прокладку , которая ложится под ламинат ( можно рулонный ) и получите прекрасный эфект!
Мембрана аналог Тексаунда. Если не против заменить , ГВЛ с мембраной- первый слой , а затем Акустик- под отделку проще. В общем пирог вполне рабочий.17 апреля 2017 г., 15:08:47
Здравствуйте. На 1 слой слой лучше использовать ГВЛ,а ГКЛ на 2 ой слой,т.к гипсокартон лучше в финишной отделке. Также применяйте виброразвязки .Можно использовать демпфирующую ленту под прямой подвес и фиксировать саморезы через виброшайбы. Также швы между листами 1-го слоя желательно обработать герметиком. И еще один важный момент под направляющие профиля,а также на стоечные нужно наклеить демпферную ленту. А так пирожок,вполне пригоден.Единственное Звукоизол нужно клеить на клей,если он без самоклейки. С Уважением Александр.17 апреля 2017 г., 17:04:36
